Gabz Skrevet Juni 30, 2017 Skrevet Juni 30, 2017 Har en 2001 E46 330D som har begynt å tulle med DSC'en av og til. Skjedd flere ganger nå at jeg skal ut og kjøre bilen, også begynner plutselig DSC-lampen å blinke når jeg kjører i en sving. Da mister jeg også all kraft og virker som gasspedalen ikke fungerer. Når svingen retter seg ut igjen er det tilbake til normalt. Også skjer det noen ganger til før det ikke skjer igjen resten av turen. Har skjedd et par ganger på rett vei også. Virket ikke som om det hjalp å skru av DSC når det skjedde i svingen heller. Men ingen lamper som lyser konstant eller noe, så vet ikke om jeg vil få opp noe med diagnose. Noen som har opplevd lignende og har en idé om hva det kan være?
Enes Yakici Skrevet Juni 30, 2017 Skrevet Juni 30, 2017 Er bakdekkene dine veldig slitt? Kan hende du mister litt grep da oppfører ikke bilen på samme måte. Prøv å bytt dekk, eller bare sjekk hvor slitte de er . Hadde samme problem på en annen e46.
Evopower Skrevet Juni 30, 2017 Skrevet Juni 30, 2017 Hva er % forskjellen i rulleomkrets mellom fram og bakdekk? Legg inn dim på dekkalkulator.no og se. Kan også være en sensor som tuller, men da er det mest vanlig å få varsel med et gult abs lys i panelet. Jeg ville nappet ut asc sikringen frem til det er fikset farlig å få plutselig motorkutt
Poppy Skrevet Juni 30, 2017 Skrevet Juni 30, 2017 Du får opp shadow-feil på diagnose selv om ingen lamper lyser.
Gabz Skrevet Juni 30, 2017 Forfatter Skrevet Juni 30, 2017 Greit med mønster på dekkene bak, men er forskjell i profil. Er 225/45 bak og 225/50 foran, kanskje det som utløser den da. Har "nye" dekk liggende så får se om det løser seg når jeg bytter
Evopower Skrevet Juni 30, 2017 Skrevet Juni 30, 2017 (endret) 35 minutter siden, Gabz skrev: Greit med mønster på dekkene bak, men er forskjell i profil. Er 225/45 bak og 225/50 foran, kanskje det som utløser den da. Har "nye" dekk liggende så får se om det løser seg når jeg bytter Der kan du ha feilen. 245/45 og 225/50 har ca samme rulleomkrets. Men 225/45 og 225/50 blir for stor forskjell. Fikk samme symptomene på e39 min da jeg prøvde 225/50 foran og 235/45 bak. Endret Juni 30, 2017 av Evopower Hawkon88 reagerte på dette 1
Gabz Skrevet Juni 30, 2017 Forfatter Skrevet Juni 30, 2017 Daså Godt det ikke var verre! Tenkte å få lagt om idag, så får vi se. Hawkon88 reagerte på dette 1
Gabz Skrevet Juni 30, 2017 Forfatter Skrevet Juni 30, 2017 Ingen symptomer etter 2-3 mils prøvetur med nye hjul Takk for hjelpen, peepz! Enes Yakici, Hawkon88 og Evopower reagerte på dette 3
Gabz Skrevet Juni 30, 2017 Forfatter Skrevet Juni 30, 2017 Oh yes, begynte å lure på hva som var galt denne gangen, har hatt nok å gjøre på denne bilen fra før
