Hei folkens!
Har en 1 serie, 2007 modell. Skifta bremser (originale) for et par år siden.
i det siste har det pipt litt i bremsene bak, og i går ville ikke brekke gå tilbake etter jeg hadde brukt det. Henger igjen og bremser bilen...
Hvordan kan jeg quickfikse dette, så jeg i alle fall kan få kjørt? Inntil jeg får fikset selve problemet?
Har forsøkt å rugge i håndbrekket, for å få det løst... Ikke virkning så langt. Har forsøkt hard bremsing og litt rygging.
Hva annet kan jeg få gjort?
Og hva er beste måte å få fikset selve problemet?
Håper på vettuge svar:)
Ta av hjulet og løsne brekkskoene litt ved å vri den justeringsskruen bak bremseskiven. Kommer til gjennom hullene til hjulboltene i skiven.
Thanks! Har sett på det nå og justert skruen osv. Viser seg at det er bremsene som henger rett og slett.. Har forsøkt å slå forsiktig og banke litt, jekke de litt ut og inn med kraft... fikk de LITT løsere... Men ikke som det bør være..
Noen som har noen tips til bremser som henger?
Bremse mer og hardere før bakbremsene ruster fast. Om stempelet har rustet må du bytte caliperen, er glideboltene dårlige så kan du pusse dem eller bytte til nye.
Thanks! Skrudde av caliperne, skiftet bremseklosser (de gamle hadde omtrent kjørt seg fast på baksiden, så det var antakelig disse som hang). Kjøpte nye, filte til glidesporene og bolter og fjernet smuss og glome og smurte med kobberpasta.
Nå funker de som nye :)
