Hei, jeg har nå kommet så langt at jeg seriøst vurderer motorbytte. Etter litt tenking, så ønsker jeg å gjøre det etter boka.
Bilen det gjelder er en E60 med M54B22, og motoren jeg vil sette inn er en M54B30. Jeg tenker at første steg er å finne ut hva som skiller en 520i og en 530i. Er dette noe BMW Norge tar på seg, eller må jeg kontakte en forhandler? Er dette informasjon de gjerne deler, eller er det vanskelig å få tak i?
Jeg vet jeg må bytte bremser, men hvordan dokumenterer jeg at bremsene jeg skaffer, er bremser som er like som de som sitter på en 530i?
Det samme gjelder motoren. Kan BMW dokumentere at motoren jeg skaffer, er riktig?
Takker for svar :)
Skrevet (endret)
Du må selv finne forskjeller i etk via f.eks koed eller realoem.
Bmw dokumenterer fra motornr, men gir lite info om ombygging ellers.
Endret av hsd
Det er som hsd sier. Du må handle deler inn som kommer fra en 530i. Det velger du jo enkelt innpå koed.no uten å bruke ditt regnr.   ...velger bare bilmodell e60->530i.
info. om ombygging, hva som trengs, søknadsskjema osv. får du fra SVV.
Skrevet (endret)
Du må også selv framlegge din sak med dokumentering av hvilke delenummer som er like og ulike ( hva som må byttes til spesifikt 530) svv gir deg bare råd om prosessen, som nevnt er det du som må dokumentere saken din til svv er fornøyde. Dem gir ikke ut noen smørbrødsliste på hva du må bytte på noe så lite bygd bil som e60 530.  Søknad må også du skrive selv.
Ellers går det helt sikkert fint, men du må forstå at det er du  som må gjøre 99% av papirarbeidet. Må også tenke på det som en prosess, får du avslag må du bare ha dialog videre og rette opp i, eller skaffe mere dok på det dem ikke er fornøyde med.
Endret av hsd
