Skrevet (endret)
Hei
Eg fikk en 2'er feil på EU godkjenningen med parklys. Det som viser seg er at det er lys i blinklysene hele tiden, so lenge kjørelysene er på.
Dette er nok trolig noko forrige eiger har laget til da det sikkert var "stiligere"
Dette er inget behov for min del, og tydeligvis ulovelig i følge EU kontrollen.
Er det noen som har peiling på hvordan en kan fjerne dette? Uten å ta knekken på blinklysenes hovudfunksjon?
video-1500556551.mp4
Endret av André Sundal
Dette kan kodesmed rett utstyr. Svært sannsynlig ikke noe mekanisk om ikke forrige eier har hatt det gøy.
Skal ikkje sjå vekk frå at forrige eigar he tukla med ting. Kva kan det eventuelt vere?
Og kva er ein kodesmed? For oss dødelige uten peiling.
Du må nesten åpne panser og se på ledningene for å være sikker på at det ikke er tuklet med noe.
Kodesmed er "kodes med" uten mellomrom:) Det betyr at man kan velge at det skal lyse slik, med rett utstyr som kan snakke med bilen. Kalles gjerne for koding.
Sjekket under panseret, og det ser tilsynelatende orignalt ut det som er der frå før, men igjen usikker på dette då eg ikkje veit korleis det "skal" sjå ut.
Aha, forstår. Det blir då til dømes ein slik?
http://www.ebay.com/itm/For-BMW-K-DCAN-OBD2-USB-Cable-FTDI-FT232RQ-BMW-Tools-INPA-EDIABAS-NCS-EXPERT/162503878663?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Ja. En slik kabel er fin fin. Programvare får du kanskje med kabel. Evt har jeg alt du trenger i min signatur.
Om du bruker mitt image i vmware funker det uavhengig av OS.
Men om du legger inn alt manuelt virker det fint med alle Windows. Det har jeg testet selv. Men ikke eldre enn XP.
Har kodet dette på min. Jeg lastet ned carly bmw pro i play butikken. Deretter trenger du en obd2 til micro usb adapterkabel og carly obd2 reader cable. Selve appen koster 500kr eller noe og kabelen noen hundrelapper den også, men da kan du kode mye på de fleste bmwer :)
I tråden på bilen min står det litt om akkurat dette :)
Flotters! Skal teste dette når eg får kabelen i posten! Det er muleg at eg må spørre rundt om noen eg kjenner har en slik kabel liggende, då fristen for EU-OK er ut august!
Takker for svar!
Har du forsøkt dette med andre apper enn den? Feks det som har blitt nevnt tidligere i tråden her av Otis?
Eller er slik konfigurering av blinklys forbeholdt carly sin app ?
Du kan bruke mange forskjellige programmer/verktøy for å gjøre det med blinklys. Det er ingenting som er forbeholdt den ene eller den andre.
Inpa/ncs kan dig gjøre mest.
Carly er dyrest å enklest og bruke.
Takker for svar! Ser ut som at eg må ty til verksted her og få de til å kode vekk då eg ikkje får tak i kabelen før EU-ok-dato går ut.
 Snakket med forrige eiger og han hadde satt på US Indicators som det kalles på fint. So det er nok bare å kode vekk.
De klarte ikkje å få fjernet dette på verkstedet. De har vel då begrenset med programvare.
Vil du anbefale å bruke ncs eller inpa for å kode vekk dette?
