*Solgt* Webasto ettermonteringskit til E61/(E60)
eLC
Løfter denne opp igjen - nå er det snart høst og på tide å montere Webasto for vinteren :-)
Selger et Webasto-kit for ettermontering til E61 og E60 _diesel_ som jeg ikke rakk å montere.
Selges: 5.000 kr
Ny-pris: 20.000 kr ++
Settet består av samtlige komponenter fra original-settet, bortsett fra en kort slangestump til drivstoffuttak.
Webastoen er original BMW og ny-overhalt med nytt brennkammer og glødeplugg, drivstoffpumpe, sirkulasjonspumpe, eksosrør og noen slanger er brukte, men i god stand - resten er helt nytt.
Kabelsettet finnes ikke for etterbestilling, men det medfølger riktige kabler i alle dimensjoner og originale plugger, samt kretsskjema - forholdvis enkel operasjon å lage selv.
Leveres med BMWs monteringsanvisning og original fjernkontroll.
"Underbody trim" og drivstoffrør er for E61, men kan bestilles for E60. Disse er såpass store at de er vanskelige å sende, men det kan vel løses på et vis.
Monteringssettet befinner seg i Trondheim.
Settet består av følgende deler i tillegg til selve varmeren:
64216912737 Hose from heater to engine return (M57)
64216959112 Hose from changeover valve to independent heater
64216912736 Hose from changeover valve to engine feed (M57)
64216917410 Hose from heating element to water valve (IHKA "high")
41127128476 Sealing cover
51717070179 Underbody trim
16146750467 Rubber seal
64128363739 Hexagonal nut
07119902913 Hexagonal screw M6 x 16 mm
64121378285 Click hose clip
07119903849 Hexagonal screw M6 x 20 mm
07119904442 Hexagonal screw M5 x 10 mm
64217518579 Hose clip
61131391721 Cable tie
64216904030 Hose holder (M57)
07146981767 Clip-on underbody trim
64509416556 Pipe clip (not required)
64219415899 Rivet nut
07119904527 Hexagonal screw with washer M6 x 20mm
61138364566  Miniature connector
64128385213 Blind rivet nut
61120411857 Extension
64126936692 Mounting bracket
Endret av eLC
7 timer siden, e301984 skrev:
Er det mye jobb og montere og følger ALT med til og montere? jeg har en bmw 525xdrive 2009
"Settet består av samtlige komponenter fra original-settet, bortsett fra en kort slangestump til drivstoffuttak."
Tror ikke man skal undervurdere arbeidsomfanget, men monteringsanvisningen dekker hele prosessen.
Det er fullt mulig å ta snarveier både på drivstoffkobling og det elektriske, om man ikke vil ha det 100% originalt.
Min plan var å ta dette i fire steg:
1. Montere Webasto i hjulbrønn og koble til kjøleanlegget.
2. Koble opp drivstofftilførsel.
3. Koble opp det elektriske.
4. Kode opp bilen for ettermontert Webasto (dette kan jeg bistå med, eller man får det utført på verksted).
  • 3 months later...
  • 10 months later...
Hei. Har du spesifikk metode for å kode inn webasto hvis man kjøper en helt ny og vil bytte ut gammel defekt webasto?
