E39 koker
12 timer siden, quandt1960 skrev:
Har du tømt hele kjølevæsken og fylt på med f.eks BMW rød universal, 10.5 liter. Lufting iht prosedyre som er lagt ut litt lengre oppe i tråden, da gjerne med å løfte bilens front litt opp. Gå over alle slangene nøye, spesielt grenrøret i metall skrudd i blokken på sjåførsiden. Evt må du til med ekstern trykkpumpe. Hvis ikke det fungerer må du prøve flushe systemet, da vil du se om det er flow gjennom blokken. Varierer temperaturen opp og ned?
Husk å ikke blande rød og grønn. Denne motoren har grønn originalt.
På biltema har de noe som heter sylinder lekarsje tester
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Motor/Sylinderlekkasjetester-2000020969/
Med dette kan du teste om topp pakningem din er gåen og eksosen sender trykk ut i kjøle system. Veska skal skifte farge hvis det er eksos i kjølesystem.
OBS! Husk at du har en elektrisk vannpumpe også. Hvis denne har tatt kveld så får du aldri luftet systemet. Du hører den durer når du vrir tenningen til hakk 2
Vet ikke om jeg vil gå god for dette. :-) På min egen bil kom eksos ut av lufteskruene på kjølesystemet. Med dette settet fra Biltema endret ikke fargen seg slik bruksanvisningen sa. Typisk Biltema i grunn.
Funnet ut noe?
Funnet ut noe?
hørtes mer ut som brukerfeil... bruksanvisningen som ligger ved er vell ikke noe og skryte av men jeg har brukt dette med "hell". og fant ut at topp pakning lak. slik så min ut etter 5 minutter. siden vesken har skiftet farge så har jeg eksosgasser i kjølesystem.
Endret av novlin
