Identifisere skrikende reimhjul
Jeg skal bytte radiator på min 320i (m52) denne uken, og i den forbindelse vil jeg gjerne også bytte et reimhjul som lager mye spetakkel i form av skriking.
MEN finnes det noen metode for å identifisere hvilke hjul/lager som lager ulyden? Er en skikkelig ubehagelig lyd ved start av kald motor...forsvinner når motor blir driftsvarm.
Har prøvd å lytte meg frem til hvor lyden kommer fra, men er nærmest umulig å identifisere. Må jeg bytte alle for å være på den sikre siden?
Takker for tips!
Er du sikker på at det er hjulet/ene som lager lyden og ikke selve reimen?
Jeg hadde uansett skiftet alt. Reim, og alle hjulene da hjulene er like slitt som reimen. Så slipper en å tenke på å skifte en enkelt del senere da uansett alt må av.
Takk for svar.
Jeg er ganske sikker på at det er et hjul som lager lyden, men selvsagt ikke 100%. Mulig jeg gjør som du sier - er en god følelse når alt er nytt. Hva med vannpumpe og termostat? Fungerer tilsynelatende helt topp, men vet ikke når det er byttet sist.
Bytt strammer, hjul og reim. Prøvde meg på å bytte bare reimhjul først, endte opp med å bytte alt. Samme motor som deg, kom vel på rundt en 1000-lapp.
Da følger jeg rådene deres, og bytter alt. Radiator er bestilt, får legge inn en ekstrabestilling.
Jeg er relativt noob på dette - når du sier reimhjul, hvilke hjul mener du da? Når jeg kikker oppi der, så snirkler reima seg rundt mange hjul...😳
Det er én rulle og én strammer (tensioner), så er det egen strammer på AC. Du kan fort sjekke at det ikke er AC-reima som lager lyd ved å skru av AC eller ta av AC-reim, den må uansett av når du bytter multireim.
