shamma Skrevet November 18, 2017 Skrevet November 18, 2017 (endret) Heisann gutter, kjøpe forleden en bmw e39 523i og har hatt en svensk 540 stående enstund,så kom tanken skal jeh bygge om 523'n til 540,tenke jeg skulle spørre om noen har gjort dette før eller har noe form for dokumentasjon liggende? Eventuelt fallgruver osv 😂 begge er 97mod sedan bilder 👇 Endret November 18, 2017 av shamma
fun1996 Skrevet November 18, 2017 Skrevet November 18, 2017 (endret) jeg bygger om e39 520i til en 528i manuel og det som jeg har slitt med en ews3 og at motoren sliter litt med å komme over 3200rpm. så det er fallgruver ja men det er midlertidige problemer. men tror å at vis begge er samme 97model tror jeg du slipper sånn, problematik Endret November 18, 2017 av fun1996
Daniel325Ci Skrevet November 19, 2017 Skrevet November 19, 2017 Søk for guds skyld biltilsynet først, ellers kan du glemme å få det godkjent. Den svenske bilen må vere lovlig momset inn og du må ha papir på den for å få godkjenning på bytte. Skal du flytte ALT over? Har du sjekket om ledningsnett er identisk osv? Du bør påregne endel viktige vedlikeholds operasjoner når du først tar ut motor. Usikker på ka som gjelder akkurat din motor, men trur bolter til oljepumpe bør sjekkes på eldre 540 om du kan ta av bunnpanne. enkelte pakninger bør sikkert byttes. veivhusventilasjon, vakumslanger osv bør kontrolleres. og kansje aller viktigst er kjedestrammer.
shamma Skrevet November 19, 2017 Forfatter Skrevet November 19, 2017 Planen var såklart å oppsøke biltilsynet først å søke å høre om det faktisk er mulig Den svenske bilen er momset in i norge å alt av pappirer er i orden Flytter over alt som er nødvendig
quandt1960 Skrevet November 20, 2017 Skrevet November 20, 2017 E39 540i har en helt annen framre travers og tannstang grunnet plass
stig. Skrevet November 21, 2017 Skrevet November 21, 2017 540 har annen forstilling og bakstilling, men ja det er mulig, min bror fikk da godkjent bygd om en e39 520 til m5, men der ble alt flyttet over , rubb og stubb. å er vel noe lettere i forhold til 540, da den har ikke dobbel eksos tunnel bak som m5 har , mener jeg. men sørg for at alt av papirer er i orden. quandt1960 reagerte på dette 1
shamma Skrevet November 22, 2017 Forfatter Skrevet November 22, 2017 Plan var å flytte fram å bakstilling over, +motor samtidig bygge om til mannuel Skulle tro noen andre der ute hadde prøvd dette 🤔
Daniel. Skrevet November 22, 2017 Skrevet November 22, 2017 (endret) 540 har ikke tannstang engang, de har styresnekke Såvidt jeg har skjønt så er det litt mye jobb å gå fra 6er til 8er. Kan jo høre på utenlandske fb grupper også, f.eks fra USA, der er det litt større antall v8 biler også. Endret November 22, 2017 av Daniel.
quandt1960 Skrevet November 22, 2017 Skrevet November 22, 2017 8 timer siden, Daniel. skrev: 540 har ikke tannstang engang, de har styresnekke Såvidt jeg har skjønt så er det litt mye jobb å gå fra 6er til 8er. Kan jo høre på utenlandske fb grupper også, f.eks fra USA, der er det litt større antall v8 biler også. Stemmer, takk for rettelsen
Eirik Viste Skrevet November 29, 2017 Skrevet November 29, 2017 (endret) Hei. Den største utfordringen er vekten på din 523. Jeg har hatt et ombyggingsprosjekt gående fra 520ia til 540i/6. Og hvis reglene til BT følges etter boka, så endrer de ikke antall sitteplasser. Det gjør de ikke i Stavanger i alle fall. Kjøpe nylig en original 540ia sedan. Tillatt totalvekt 2.200 kg og 390 kg nyttelast. 520ia har 1.975 kg tillatt totalvekt og 460 kg nyttelast. Det kreves minimum 300 kg nyttelast(4x75 kg). 540en er en godt utstyrt bil og 520en har nesten ingenting utstyr. Det påvirker vekten. Jeg tror jeg gir opp ombyggingsprosjektet siden jeg ikke har lyst til å jukse med vektene. Sjekk i alle fall dette på forhånd. Jeg fikk et tips av en kar som har gjort dette før, og det var å bytte hele billedningsnettet. V8 har noen andre kontakter i el.nettet. Blant annet til servotronic styringen. Hele forstillingen byttes ja. På bakstillingen kan man lett endre 520 til 540 bakstilling ved å bytte drivakslinger, diff og bremser. Men er sikkert lettest å bytte alt over. Du får høre hva Biltilsynet sier om vektproblematikken. Eirik. Endret November 29, 2017 av Eirik Viste
