Hei
Skal skifte luftbelg på venstre side bak.
Holder å jekke opp bil kun på en side når man skifter belg, eller må man ha løftebukk?
Belgen på høyre side holder vel trykket opp selv om man tapper ut på venstre side?
Skal alt gjøres etter boken så skal man vel ha den på bukk i service/lift mode og hele pakken, men skal vel gå fint å bare jekke opp på en side.
Men da må du ha noe plankebiter til å sette under hjulet når du er ferdig da den nye belgen ikke vil ha luft i seg, og da får du ikke vekk jekken.
Takker for svar. Gikk fint å løfte den kun på en side. Slapp den ned slik at jekken holdt "normal" bakkeklaring. Startet bilen og slapp ned på jekken mens kompress jobbet opp trykk.
