Bytte instrumentpanel - E28
Har en -82 E28 hvor mye av instrumentpanelet tuller. Turteller funker men speedo funker ikke, bensinmåler og tempmåler lever sine egne liv. Er det noen grei måte å bytte til et annet komplett panel og få beholdt kilometertelleren? Eventuelt går det an å få det fikset? Kan det være gamle loddinger som har løsnet eller lignende?
Funker termostat/sensor? Har du brudd i kabler? Funker tankmåler ordentlig eller rusten/full av skit i filteret? Får turteller signal?
Kan vel uansett bytte ut komponentvis, delene selges hver for seg.
Speedometeret kan være giveren bak på diffen som er ødelagt. Fungerer økonomimåleren din? Hvis den ikke virker mangler du hastighetsignalet fra bakakselen.  Ellers er det en intern feil i i speedometeret.
Tank og tempmåler kan være dårlig kontakt på giveren i tanken og på motoren. Det sitter også et par muttere bak på tank og tempmåleren som er til jording av disse to instrumentene disse kan løsne og gi dårlig kontakt. Det må du demontere instrumentpanelet for og sjekke. En indikasjon kan være at nålene beveger seg i takt med blinklyset. Det er et sikkert tegn på dårlig jording internt i instrumentene.
Ellers kan også dårlige SI batterier lage mange rare feil i instrumentene. Du finner mye om dette hvis du googler BMW E28 si-battery.
