Hei! Min e39 530D 2000mod har "begynt å bruke" kjølevæske ut av det blå. Den har blitt brukt minimalt siden april,  men gikk varm og var tom for kjølevæske en kveld forleden. Jeg finner ingen lekasje. Det er ikke trykk på slangen og den ryker ikke noe spessielt som tilsier at noe er galt. Det hender også at den blir tom over natten.
Hva er galt? Hva skal jeg skjekke? Er ett pes å drive å fylle etter stadig vekk, dyrt i lengden også.
22 minutter siden, Otis skrev:
Om den blir tom over natten har du jo en enorm lekkasje!
Formulerte meg feil, unnskyld😅 var kanskje nærmere ett døgn eller to. Ja det ville jeg også tro. Den holdt hele turen trondheim-vinstra. Men måtte fylle på igjen  2 gangen på returen. Morgenen vi skulle kjøre hjem igjen var det tomt. Har ikke hatt den på bukk å sett under etter lekasje. Men har sett jevnlig etter flekker uten å oppdage noe.
Kjenn med en finger bak reimhjulet på vannpumpa rett etter motoren er stoppet. Den vifta sitter på.  Slark i denne?
Har du ikke bytta radiator er det ganske vanlig å få en sprekk i plastikken på denne ( om det er lik som på bensin motorer) som ikke er så enkelt å se utenom når motoren er varm. Jeg hadde dette på min m54b22 motor og så det ikke enkelt om ikke som nevnt motoren var varm og plastikken utvidet seg noe.
