Hvordan utføre motorvask?
Bowiitz
Motoren må være kald.
Dekk til dynamo, coilpakke hvis du har M43 motor(e36 og e46) dekk til sikringsboks med plastpose og teip eller noen, alt elektronisk du tror kan bli utsatt for vann må dekkes til. Ellers ville jeg brukt ett motorvaskmiddel eller vanlig avfetting, vannbasert er fint da det ikke ødelegger gummi og pakninger. Ville brukt en detailerskost og eller radiatorkost for å løse opp smuss og møkk, latt avfettinga virke ett par minutter og spylt av med hageslange, pass på å hold slangen i bevegelse og ikke konsentrer strålen mot tennpluggene f. eks. Vann og elektronikk går veldig dårlig sammen. Start opp motoren etter skylling så rester kan fordampe. Bruk en egnet gummifornyer tilslutt for å friske opp gummi og plast.
Har tatt motorvask på både rekke 4, rekke 6 og V8, aldri vært noe problem med denne metoden.
Lykke til!
Endret av Slavearbeider'n
Lykke til!
Høres enkelt og greit ut, skal prøves ut iløpet av helgen. Tusen takk for tips! 😀
