Feilmelding E61 Xdrive
Jeg byttet batteriet, for det var originalt fra 2008. Fortsatt samme feil. Men slettet feilkoder, og tok full rattutslag fra venstre til høyre. Da slukket de og kom ikke tilbake ved neste restart. . Deretter forsvant de fra Carlyen og.
Men fikk fortsatt den meldingen om glødeplugger. Bilia ga artig nok et overslag pr telefon på 60.000 kroner uten å ha sett på bilen: Sendte det tilogmed på mail.
  • 2 years later...
  • 1 year later...
På 22.3.2023 den 0.04, snakeshiPL skrev:
Det langt tid siden men hva har du fixe i din bil?
Jeg har også likne problem.
dsc,abs,flat tire malfunktion
Har fått samme problem selv, begynte ifjor før vinterlagrning.
Etter vinterlagring så var det først 0 problem, men etter noen uker kom det tilbake.
Sliter med å skjønne hva problemet skal være, ser så mye rart på nettet, så må vell prøve alt.
Hadde samme feilmeldingar på min. Tyngden av kabelbunten som henger på kontakten inn til DSC-modulen skapte dårlig kontakt. La solide strips rundt kontakten og DSC-modulen og stramma til så kontakten sit godt. Det løste problemet i mitt tilfelle. Litt "bodge fix" mao, men det fungerer.
Endret av KMT
Når alle disse lampene og feilkodene kommer samtidig pleier det å ha med hastighets avlesning på ett av hjulene. Mener denne modellen bruker ABS sensor til å sjekke dekk med for lite trykk også.
om problemet oppstår med sving til venstre eller Høyre, høres det for meg ut som ett defekt hjulager foran. På hjullager foran er det en avlesning ring som sensoren teller på. I sving og med belasting kan denne forandre distanse mot sensor( veldig små marginer )
beste du gjør er å koble til diagnose i obd 2 kontakten og les ut live hastighet på hver enkelt hjul samtidig. Da ser du fort om en av sensorene indikerer hastighet som er anderledes enn de andre
