GunnarN Skrevet November 16, 2018 Share Skrevet November 16, 2018 Har knota litt og omsider fått LED lys bak grillen på min X5 E70. Her er noen tips om hvordan gjøre det. Jeg har montert lys fra jula som sprer godt i bredden men har et smalt lysbilde i høyden. Foran i grillen er det 3 steder som passer å lage festehull. Der er det utbygt på innsiden slik at det blir sterkt nok. Borr hull der og bruk store skiver på baksiden. Jeg brukte kraftige firkana skiver. Festebraketter laga jeg av to vinkelbeslag fra jula som jeg lakka sort og kappa til. Borra også hull til lysfestet. På denne måten kan lysene med 2 festepunkter justeres både opp/ned, høyre/venstre og ut/inn. Pga spredningen på lysene vil ikke skjelving på humpete vei merkes noe videre, men det kan sikkert gjøres noe med. Skru fast lysene vannrett i festet. De andre skruene kommer man til enkelt når man monterer lysene. Siden det er små marginer for høydejustering bøyde jeg festene fremfor å benytte lysenes egen høydejustering. Jeg tok styrestrøm fra høyre hovedlykt siden det var minst trangt å komme til der. Kontakten sitter litt fast, men klem inn på sidene og dra litt ut slik at klipsene blir stående. Bruk langt skrujern til å lirke kontaken løs. Jeg ente med å lodde styrestrømledninga fast. Styrestrømmen hentes på RØD/GUL ledning som er helt ytterst på kontakten. Dette har jeg testa på 2007 og 2009 model så det er sikkert likt på de andre E70 også. Hovedstrømmen kan hentes fra dynamoen eller fra 12V kontakten like ved dynamoen. Jeg plasserte releet like ved bremseveskebeholderen slik at ingen ledninger vises når panseret åpnes. Denne koblingen fungerer helt fint med de automatiske fjernlysene og gir ingen feilmeldinger. Se bilder av slik jeg har montert. fxslin og TonHad reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 16, 2018 Share Skrevet November 16, 2018 Flott innlegg for andre medlemmer! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TonHad Skrevet November 17, 2018 Share Skrevet November 17, 2018 Flotte greier, har sett etter litt tips ang dette ! Hva er dimensjonene på lysa du satt inn ? fornøyd med kastelengde på de kontra originalt ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Basse Lusk Skrevet November 17, 2018 Share Skrevet November 17, 2018 Blir dette godkjent på PKK? De måler jo LUX nå, fort gjort å komme over. Kanskje en idé å montere en bryter som kobler ut ekstralysene for slike anledninger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 17, 2018 Share Skrevet November 17, 2018 Tja, godt spørsmål. Er det begrensning på LUX nå da? Er det ikke frislipp da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TonHad Skrevet November 17, 2018 Share Skrevet November 17, 2018 Så lenge lyktene er E-merket og symmetrisk plassert så er det godkjent. ingen krav til antall, referansetall eller LUX. https://www.arbeidslys.no/nytt-lovverk-regler-ekstralys-fjernlys Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GunnarN Skrevet November 18, 2018 Forfatter Share Skrevet November 18, 2018 17 timer siden, TonHad skrev: Flotte greier, har sett etter litt tips ang dette ! Hva er dimensjonene på lysa du satt inn ? fornøyd med kastelengde på de kontra originalt ? Hvert lys er 40W og litt over 2000lumen, B222xH63xD101 mm og ca 1kg. Orginallyset til bilen lyser langt men det er veldig lite spredning på det, så med disse lysene ble det veldig bra. Dem lyser ikke så veldig langt men sprer godt ut i grøfta. Og siden dem ikke sender så mye lys opp i høyden fikk jeg mer lys enn jeg hadde forventa. Kjøpte akkaurat disse siden avstanden mellom diodene var lik avstanden i gitteret fremme i grillen, men dette det var bortkastet å ta hensyn til. Reflektorene fordeler lyset over hele lykta så det er ikke noe sted som stråler ut mer enn andre. TonHad reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
