Hei. Har en bmw e81 116i n43 som jeg har byttet motor i har byttet til en N52B25A men får ikke startet den den står bare og skinner men starter ikke
Noen som har noen ideer ?
Har du byttet bare motor, eller motorstyring, ledninger, alt er tilkoblet, lest av feilkoder, sjekket at alle kabler er OK, koblet om til manuell/automat?
Har byttetmotor motor, motor ledningsnettet, dme og ews set
Alt er koblet til som det skal
Ifølge lednigdiagram og realoem.com skal alt annet være likt
Lest av feilkoder er ganske mangen grunet fronten er ikke på anda men ingen som tilsier at motoren ikke skulle startet
Er manuell kasse på den men mener dme kommer fra en automat, men snaket med de fra KOED der jeg kjøpte ews dme sette og de mente det ikke skulle ha noe å si. Men hvordan kobler man om i såfall?
Det har sannsynligvis noe å si, men jeg vet ikke.
Har du foretatt enkel feilsøking, som å sjekke gnist og bensin?
Om du har oscilloskop kan du jo sjekke om det blir sendt korrekt signal fra veiv og kam sensor.
Ja men bilen er originalt manuell og starter slår inn så tror ikke det er det som gjør det
For når en automat står i D så vil jo ikke starteren slå inn, litt som at man ikke holder inne chluth og bremsen på en manuell
Får den bensin da?   Må eventuelt sjekke begge drivstoff pumper, drivstoff filter, coiler, trykk i fuelrail og dyser.
