e39 - Gule lys dukket opp på Dash'en
Det er jo ikke verre enn at du enten tar ut kabel på pinne 12 og 13 på ABS hjerne og snurrer hjulet, eller at du stikker noe inn fra baksiden av kontakten og måler derfra. Om ABS sensor er OK ved en slik måling er det ikke noe annet enn ABS hjerne eller ledninger.
5 hours ago, MrBrum said:
Mulig du klarer selv hvis du finner opplagte dårlige loddinger. Vanlig loddebolt med passende spiss kan brukes. Bruk loddetinn med flussmiddel i sentrum av tråden. Den er lettere å plassere loddetinnet med når det smelter. Hvis det er andre elektroniske feil i enkeltkomponenter klarer du ikke dette selv.
INPA gir deg bra informasjon.  INPA kan også brukes til litt testing. Du kan se signalene fra hjulene live også. Men hvis det er brudd i en krets i ABS sentralen er det ikke sikkert du finner en melding som spesifikt sier det....men du må tolke alt som kommer frem.
Meget bra, MrBrum 😉 skal gjøre dette med INPA når det blir litt mildere i været. Bra å høre at det ikke er slik microlodding inni der. Må nesten prøve å se over det selv først. Noen i Norge som reparerer disse med god kompetanse tro? Slipper jeg å sende den til utlandet for rep. så er det en fordel. Kjøpe ny blir ikke aktuelt, desverre pga. pris
Hadde 1 dag med mildvær...oppi +1 gr. Lurer på om det hadde innvirkning, men Speedometer funket igjen igår og ASC samt ABS lys og funkjsjonene på disse funket også, Ingen lys på dash. Kan vel fortsatt være dårlig kontakt i ABS modul eller ABS sensor. Ingen kan utelukkes?
