F 11 Skrevet Mars 10, 2019 Share Skrevet Mars 10, 2019 (endret) Hei. Bil : F11 520 dat X drive 190 hk. Motor B47-d20a. 2014 modell Registrert første gang i Norge:05.08.2015 Ser fra YouTube at det skal være ganske greit å bytte motorolje og filter selv. Et det noen som vet hvor mange liter som skal på og hva slags olje som bør brukes? På forhånd takk! Endret Mars 10, 2019 av F 11 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Mars 10, 2019 Share Skrevet Mars 10, 2019 (endret) All olje som bærer Ll04 sertifisering er OK å bruke. B47 har maksnivå på 5l. Anbefaler å la det renne en stund før du setter plugger inn. Pleier som regel å alltid ha noe olje liggende fra sist oljeskift som jeg fyller for å "pushe" det gamle ut. Dette er seff ikke nødvendig. Fyll opp 4.5l, så sjekk nivå. Fyll deretter resten. Har du latt det renne lenge nok skal du klare bruke opp så nært 5l som mulig. Endret Mars 10, 2019 av ///M-ini95 quandt1960 og F 11 reagerte på dette 1 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
F 11 Skrevet Mars 10, 2019 Forfatter Share Skrevet Mars 10, 2019 Flott. Greit å vite at jeg klarer meg med en 5 L dunk da 😊 Og da bør vel denne være grei? https://www.gsbildeler.no/servicedeler-oljeprodukter/gulf_formula_ule_5w_30_5l_ll_04__1686236 Har tenkt å la det renne lenge for at det meste skal få rennt ut før jeg fyller på. Så leste jeg noe om denne modellen ikke har peilepinne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Mars 10, 2019 Share Skrevet Mars 10, 2019 Aldri prøvd den, men har lest om flere som går god for den Joda, både N47 og B47 har peilepinne. Se på sjåførside, ikke langt fra oljefilter. Skal være peilepinne der Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
F 11 Skrevet Mars 10, 2019 Forfatter Share Skrevet Mars 10, 2019 (endret) Toppers! Bør jeg kjøpe original BMW filter eller er Bosch like bra? Ikke mange kr i prisforskjell... https://www.gsbildeler.no/servicedeler-filter/oljefilter_bosch___4203831 Bør jeg også bytte oljepluggen og pakningen? Endret Mars 10, 2019 av F 11 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Mars 10, 2019 Share Skrevet Mars 10, 2019 Har alltid slavisk forholdt meg til originalt filter. Bosch gjør jobben det, men når det kommer til noe så essensielt som olje, så pleier jeg å legge den ekstra kronen. Om forskjellen ikke er særlig stor, så kan du like godt gå for BMW filteret. Du får en ny kobberskive til oljepluggen når du kjøper filteret. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
F 11 Skrevet Mars 10, 2019 Forfatter Share Skrevet Mars 10, 2019 (endret) Ok. Så da trenger man bare skive og ikke ny plugg? O-ringer til filter følger vel med..? Og, bør man ha momentnøkkel for å stramme pluggen eller holder det med "sunn fornuft" ved tiltrekking? Endret Mars 10, 2019 av F 11 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Mars 10, 2019 Share Skrevet Mars 10, 2019 Stemmer. Aldri hatt behov for å bytte pluggen på min (etter snart 6 oljebytter), og regner med at pluggen ikke har blitt byttet av tidligere eiere. Stemmer. O ring til filteret følger også med Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
F 11 Skrevet Mars 10, 2019 Forfatter Share Skrevet Mars 10, 2019 Ok Og stramming av pluggen da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Mars 10, 2019 Share Skrevet Mars 10, 2019 Mener pluggen skal strammes til 25nm. Jeg har ikke momentnøkkel, men bruker sunn fornuft. Pluggen skal ikke gjøre stort annet enn å unngå at olje lekker ut, så pleier stramme til det kommer motstand og max en kvart runde. Anbefaler å tørke rundt pluggen når du har satt den på plass, fylle opp med ny olje og så se etter lekkasje før du monterer alt på igjen. F 11 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
