Flataas Skrevet April 2, 2019 Skrevet April 2, 2019 Hei, noen her inne som har kodet US blink på en F10? Har alt av kabler å programmer men blir ikke klok på hvordan det gjøres
Sand1 Skrevet April 2, 2019 Skrevet April 2, 2019 Du må bruke esys på F serie og må ha D-can - enet leding, ellers går det ikke.
Evopower Skrevet April 2, 2019 Skrevet April 2, 2019 Har kodet us blinkers på f11 ved hjelp av carly appen. Funka bra ilag med blåtann obd carly adapter
Sand1 Skrevet April 2, 2019 Skrevet April 2, 2019 (endret) 19 minutter siden, Evopower skrev: Har kodet us blinkers på f11 ved hjelp av carly appen. Funka bra ilag med blåtann obd carly adapter Det slå meg ikke inn, men når jeg så at du hadde skrevet det. så slo det meg at det går nok, hengte meg opp i at han hadde kabler(tenkte pc med engang), så reflekterte ikke på det. carly er en kjemp fint innsteg til koding da den er enkel og forstå. bra tips @Evopower trur jeg må handle meg en carly for og vite hva den kan og ikke kan 🙄 Endret April 2, 2019 av Sand1
Flataas Skrevet April 2, 2019 Forfatter Skrevet April 2, 2019 2 timer siden, Sand1 skrev: Det slå meg ikke inn, men når jeg så at du hadde skrevet det. så slo det meg at det går nok, hengte meg opp i at han hadde kabler(tenkte pc med engang), så reflekterte ikke på det. carly er en kjemp fint innsteg til koding da den er enkel og forstå. bra tips @Evopower trur jeg må handle meg en carly for og vite hva den kan og ikke kan 🙄 Har pc og kabler, samt esys. Har lett meg fram på nett til dette " I coded on 2014 f10 USA FRM - FRM_U_EFFEKTIV - U_EFF_SM_V -wert 1 and they where disabled, maybe try to code wert 2 to enable them"
Sand1 Skrevet April 2, 2019 Skrevet April 2, 2019 (endret) Kommer litt ann på hvilken lamper og styring som sitter på bilen. Men er mulig dette funker: frm> 3060_u_effektiv, 20 >u_eff_sm_ v werth 2 eller vis tms så er det og kode denne med lampa_map_para_satz_03 eller 04 men denne må da istaleres igjenom ista/d for og lære led lampene men vansklig og si da adaptive og led lys og slikt spiller inn, og noen er det ikke mulig og gjøre det med sies det også(kjøper ikke den helt vil anta det er en milighet) Endret April 2, 2019 av Sand1
Flataas Skrevet April 2, 2019 Forfatter Skrevet April 2, 2019 11 minutter siden, Sand1 skrev: Kommer litt ann på hvilken lamper og styring som sitter på bilen. Men er mulig dette funker: frm> 3060_u_effektiv, 20 >u_eff_sm_ v werth 2 eller vis tms så er det og kode denne med lampa_map_para_satz_03 eller 04 Hvordan koder jeg denne?
Flataas Skrevet April 2, 2019 Forfatter Skrevet April 2, 2019 12 minutter siden, Sand1 skrev: Kommer litt ann på hvilken lamper og styring som sitter på bilen. Men er mulig dette funker: frm> 3060_u_effektiv, 20 >u_eff_sm_ v werth 2 eller vis tms så er det og kode denne med lampa_map_para_satz_03 eller 04
Sand1 Skrevet April 2, 2019 Skrevet April 2, 2019 Se på 3080 lampmap om det er noe som heter para satz dette kan da endres til 03 eller 04
Flataas Skrevet April 3, 2019 Forfatter Skrevet April 3, 2019 17 timer siden, Sand1 skrev: Se på 3080 lampmap om det er noe som heter para satz dette kan da endres til 03 eller 04 Finner mye, men kan kun endre på det som står inne på "Ausgelesen"
Flataas Skrevet April 3, 2019 Forfatter Skrevet April 3, 2019 Skal endre Ausgelesen på Lamp_Map_Para_Satz_03 og 04 til BV_F025_wert_01__FRAZgedimmt _als_Sidemarker Fant dette på et forum " There is a wert value for LAMP_MAP_PARA_SATZ_03 and LAMP_MAP_PARA_SATZ_04 which enables US style sidemarker lights, which is "BV_F025_wert_01_BLKgedimmt_als_Sidemarker" for both of them. This enables the front indicator to come on statically at low voltage when the light selector switch in the car is on anything other than '0' (or 'A' in the daytime. It comes on at night with the rest of the lights). On the 6-series (which also uses F10 from a coding point of view), this illuminates the inner pair of turn signals. If the turn signal is applied, it will temporarily switch off the sidemarker light for that side of the car (so it can clearly flash yellow light on and off), and it will go back to sidemarker mode when the indicator/turn signal has been switched off. This also applies to hazard lights."
