E34 518i koker! M40B18
Heisann! Jeg har fått et problem med min E34. Bilen koker ved tomgang og måleren viser rundt 100 grader ved normal kjøring. Den blir veldig varm ved gasspådrag men stabiliserer seg fort. Jeg får ikke varmluft fra varmeanlegget, noe jeg hadde i forrige uke. Har lest litt her inne at flere har hatt samme problem og da byttet både termostat og vannpumpe. Jeg ser og at det å lufte kan hjelpe på problemet. Jeg ser at den ene ventilen på høyre side av radiatoren lekker litt væske men aner ikke hva det er. Jeg er ingen hobbymekaniker men er fingernem så det å bytte ting og tang er ikke noe problem, men jeg skulle gjerne visst om det er noen her inne som kan si meg ut fra det jeg har av info at det ikke er toppakning som har ryki (eller om det er mulig å finne ut dette). Motoren har gått litt over 70 000 så den er fortsatt ganske ny.
Takker for svar og hjelp.
Adrian
Bytt viskose og luft skikkelig ,så funker den nok.😀
Hadde det samme problemet ,men ble iorden etter viskosebytte.
Men du bør få fikset den lekkasjen .
Kan være problem å få fikset lufting om der er lekkasjer ,hvertfall større .
Jeg lurer på om jeg lå bak deg fra Gjerstad til Porsgrunn for rundt en måned siden .
Så ut som en flott original bil ,om det var deg😀
Ja, riktig! Det kan det nok ha vært. Bilen er dønn original den bortsett fra at tidligere eier degraderte motoren på den da han skulle gi den bort til sitt barnebarn. Ikke vet jeg hvorfor men dumt var det. Har jo prøvd å selge denne bilen en stund så da er det litt kjipt at sånne ting skal skje. Har forresten ikke sjekket viskosekoblingen hvis det var den du mente jeg skulle bytte? Har en som er interessert i bilen som har en motor stående så jeg får forhøre meg med han først om han vil kjøpe den eller ikke :)
Degradert motor ?
Satt i en mindre motor?😀
viskosen er den viften er skrudd fast i .
Sender en pm til deg senere 😀
Ja, bestefaren mente bilen var for sprek for denne jenta som var barnebarnet som jeg kjøpte den av. Veldig synd for foruten dette er bilen i ok stand til å rulla 329 000. Ja, ok. Så det er ikke selve viskosekoblingen du mente? Gjør det! :D
Ta en full runde på kjølesystemet.
Vannpumpe og termostat. Bare bytt, koster ikke mange kronene. Det å kjøre til det koker er ikke bra..
Nei, det gjør jeg ikke. Nå får den stå til jeg har fått orden på den. Fikk jo se etter en litt bedre titt at det er fuktig rundt skjøten mellom blokk og kasse. Bilen har jo en getrag kasse så jeg vet ikke om det er derfor men det er garantert en pakning som må byttes der og ettersom oljenivået har gått ned det siste halvåret..
greit, men nå har jeg nevnt det.
Kjølesystemet består av få deler. Mister du varme i varmeapparatet tyder det på dårlig sirkulasjon.
Litt oljesvetting er vel noe man må regne med. Sålenge det ikke henger dråper av clutchhus/blokk hadde ikke jeg giddet å fikse det.
Den er god! Da skal jeg ta en titt på det 👍🏼 Noen tips til butikker som selger vannpumpe og termostat til denne motoren? Blir det handling på nettbutikk må jeg jo fort vente et par-tre dager.
Da har jeg bestilt termostat og prøvde å lufte motoren i dag etter en av bruksanvisningene som var å finne her på forumet. Hos meg kom det ikke opp en eneste luftboble eller væske ut fra det lille hullet som er å finne et par cm unna rafiatorlokket. Lot bilen stå på tomgang en stund men skrudde den av da den igjen begynte p nærme seg 100 grader. Da var slangene fortsatt kalde men motor relativt varm. Bilen har brukt litt kjølevæske men ikke noe voldsomt. Den har og brukt litt olje det siste halvåret. Noen som har noen innvendinger? Er det toppakninga som er gåen?
Takker for svar!
