Sofclose E70, sluttet å fungere etter klemt finger
Bnohre
Hei,
Igår var kona mi så uheldig og klemte fingeren i fører døra. Idag morges la jeg merke til at sofclos'n ikke fungerte. Det virker på de 3 andre dørene.
Noen som har noen tips om hva som kan ha skjedd og hva jeg gjør for  rette opp i dette?
Bård
Sjekk først om det i det hele tatt er liv i motoren, det vil si sjekk om ikke sikring F145 (bak i bilen) er brent.
Om soft close motorikken på E70 er lik slik den er på F serien, så kan det være at sensoren som gjenkjenner posisjonen er på bærtur etter hendelsen.
Ellers synes jeg Otis sin teori om reinitialiasering ikke er så dum, men i teorien så burde den ikke trenge det.
Motoren har sikkerhetsfunksjon slik at den blant annet ikke skal brenne opp, da den vil skru av strømtilførsel en kort periode. Dog skal dette komme tilbake automatisk.
Som sagt, dette er slik det er på F serien, men jeg går utifra at soft close teknologien ikke akkurat har revolusjonert seg mellom E70 og F10 generasjonen.
Hvis det er samme system som E6x karosseriet har så vil det ikke kunne diagnoseres noe da dem ikke er koblet til noe annet enn strøm. Sitter mikrobryter i dem som føler når døra går i første klikk. Så kan være wire mellom låsekasse og softclose mekanismen som er røket eller hoppet av. Hører du noe lyd som om den prøver å kjøre mekanismen når du klikker døra i første hakk?
Hei,
takk for svar. Det er ingen lyd, helt dødt. Virker bare så rart at det ikke skal mer enten liten tommel til for å vrake hele systemet.
Løfter opp denne igjen, da det nå plutselig har blitt liv i mekanismen igjen. Hører motoren prøver seg, men det virker som den ikke får rett beskjed på hvilken posisjon døra er i. Den begynner å jobbe først når døren er helt lukket.
Noen som har noen smarte tips?
