Koblingsskjema bakluke E61
Nå har jeg sjekket 3 forskjellige biler fra finn.no som er fra 2004 eller 2005. Og alle samme har akkurat dette kabelnettet som tilgjengelig del hos koed.no
Ser du nok langt ned på siden når du ser? Dette ret settet er lenger ned enn det originale.
Tror det løste seg! Kom meg på en laptop og tastet inn artikkelnumret. Da stod det at kittet matchet bilen:-) Tusen takk!!
Skiftet kabler på min bil April 2018, brukte Sencom kitet. Begge sider.
Ingen problemer foreløpig. Bilen er i daglig bruk.
Et siste dilemma. Jeg ser at fargene ikke er lik på original kablene som dette fra KOED/SenCom. Flere av de nye er helt hvite men med tall. Noen som sett koblingsskjema på dette?
På forhånd takk!
Du trenger ikke koblingsskjema. Noter ned hvilke kabler du bruker på hvilke tall. Før de stappes inn i taket.
På venstre siden finnes det 3 likedan ledninger, men de brukes til det samme. Så de kan byttes om på.
Du må dra kablene så langt ut du trenger fra taket og klippe de slik at de får passende lengde. Så skjøter du i bakluka først, for deretter å dra de inn i taket å skjøte der.
Herregud! Efter 8 timer i garasjen er alle kabler byttet ut med Sencom kabler. Alt skal væra gjort 100% riktig og jeg har byttet så mye kabel jeg kunne. fant 2 kabler som jeg kunne dra rett ut pluss 9 (!!) stk som var skadde. Var helt sikker på att jeg løst alle problemene på bilen og testet nå ikveld igjen. FORTSATT samme felmeldinger! Er det mulig?? Den 4x4 og start assistant saken er sikkert pga at strømmen vært borte, og de kan jeg nok kjøre bort, men hvorfor er de samme feilmeldingene igjen?
- Venstre skiltlys
- Høyre ryggelys
- Høyre baklys
- Høyre bremselys
- Glassluken åpner seg ikke med mikrobryteren
Grymt skuffet og sliten her..
http://prntscr.com/p8tr9m
http://prntscr.com/p8trn6
Svært takksam for tips og hjelp!
1 time siden, Otis skrev:
Det er mulig du har andre problemer da.
Det var ingen tegn på andre har hatt det moro der?
Bavaria har byttet kabel stamme på høyre yttre side for noen år siden. Etter det virket alt.
Ellers ser den jomfru ut ja...
De feilene du har er jobfelles med lcm mener jeg. Men ikke de 2 første feilene med 4x4 da. Det er bare å ratte litt rundt så går det bort.
Ok? Hva er lcm?🤔
