Det er som oftest problemer med klima panel. Eller en temp sensor en plass. Har du forsøkt å ta av kontakten til magnet ventilen? Da skal det bli maks varme hele tiden.
Du har enda ikke svart på spørsmålet om hvilken pumpe du har skiftet!
Men alt du har skrevet så langt tyder sterkt på lekkasje av kjølevann eller tett forbindelse for varmeapparat register i kupé.
Pumpen som blei byttet er den som sitter på venstre innerskjerm sammen med magnetventil,hører at pumpe går og at ventil slår når  en kopler ut og inn.
