Hei.
Har en bmw x5 2012 mod. Der  er d blitt feil på lysene. Instrument lys virker ikke og blinklys samt langlys og nød blinkere.
Kommer opp feil på lightning system.Har googlet litt og trur frm modulen har tatt kvelden. Kan den kjøpes brukt?
Men den må vel kodes på nytt da?
Virker og som at batteriet har lav spenning, har prøvd å ladde d opp ute hell. Er vel gåent da.
Kan d være årsaken til at frm modulen har tadd kveldn?
Takker for alle svar.
Ja, det kan være defekt frm. Men en diagnose samt noe feilsøking bør påregnes for stille en tilfredsstillende konklusjon.
Som nevnt over, men at du får feilmelding om lighting system, så er det mest sannsyling at det er defekt LCM. Få tak i et friskt batteri først og se da hva som skjer.
Kan fint kjøpte brukt ja, må kodes om med rett VIN samt kodes til bilen. Dette gjør ikke BMW eller andre veksteder, bare sånn tips.
FRM ligger på venstre side ved beina på venstre side. Du kan bruke en brukt modul men den så som de tidligere ha nevnt kodes inn. Defekt batteri kan også gi mange forskjellige uforklarlige feil..
