Chrispa Skrevet November 14, 2019 Share Skrevet November 14, 2019 Vil sette på en Ledbar på min 525d 2007 e61. Må jeg trekke strøm fra batteriet bak, eller kan jeg hente strøm fra motorrommet som feks dirkete fra orginallysene. Har ikke helt kontroll på dette, så alle tips og event guider mottas med takk :-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 14, 2019 Share Skrevet November 14, 2019 Hei Ikke koble deg på en eksisterende kurs, den kretsen har en tykkelse på kabel og sikring som er beregnet for den kretsen. Du kan strekke opp ny kabel fra batteri men vær så snill og bruk sikring så nært batteriet så mulig, så du ikke lager en brannfelle for deg selv. Mulig det også er noen ledige plasser på sikringsboksen den men det må du sjekke opp i. Hva er planen for å skru den av og på? Har du en bryter som du vil montere ett sted? Har du ingen erfaring med dette ville jeg styrt unna, viss du ikke vet hva du holder på med kan dette lett ende opp med en bilbrann som jeg er sikker på du ikke er så interessert i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chrispa Skrevet November 14, 2019 Forfatter Share Skrevet November 14, 2019 Da blir det enten og trekke fra batteri , eller sjekke opp ledig plass i sikringsboksen. Har ferdig ledningsett med både sikring, rele´ og bryter (om man vil bruke det). Ønsker og få lyset til og skru seg på sammen men det orginale fjernlys. har en grei skisse på hvordan det skal monteres. Da må vel styrestrømmen monteres på kabel for fjernlyset. Det fungerer vel på denne modellen uten en canboks har jeg skjønt? Siden den ikke har Bixenon. Men siden batteriet er bak, så blir det litt ekstra jobb ifht og kunne hente strøm fra under panseret. Noen tips på hvordan det gjøres best/enklest? hvor skjules ledningen enklest? Må jo enten bli i tak eller gulv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 14, 2019 Share Skrevet November 14, 2019 Er det ikke bedre med en egen bryter for det da? Så slipper du å rote med det orginale ledningsnettet? Mange tilfeller der folk endrer på ledningsnettet blir det ett mareritt for folk som skal feilsøke på det elektrisk anlegget. Kan legge ved en link til koblingskjema https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/wiring-functional-info/body/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chrispa Skrevet November 14, 2019 Forfatter Share Skrevet November 14, 2019 18 minutter siden, warg skrev: Er det ikke bedre med en egen bryter for det da? Så slipper du å rote med det orginale ledningsnettet? Mange tilfeller der folk endrer på ledningsnettet blir det ett mareritt for folk som skal feilsøke på det elektrisk anlegget. Kan legge ved en link til koblingskjema https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/wiring-functional-info/body/ takk for link, mye bra info der. Får se hva det blir til, liker tanken på minst mulig brytere, enklest bruk. Men blir kanskje enklere og bare bruker bryter, bortsett fra at da må den trekkes inni bilen igjen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 14, 2019 Share Skrevet November 14, 2019 Du kan jo bare trekke strøm fra +punkt i motorrommet. Sett på sikring der. Det er ikke pålagt med egen bryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chrispa Skrevet November 19, 2019 Forfatter Share Skrevet November 19, 2019 På 14.11.2019 den 20.03, Otis skrev: Du kan jo bare trekke strøm fra +punkt i motorrommet. Sett på sikring der. Det er ikke pålagt med egen bryter. Lurte på det, men var usikker på om det var ok. ingen ting som kan gå galt da? er vel bare en forlenget plusspol fra batteriet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 19, 2019 Share Skrevet November 19, 2019 Neida, ikke noe som går galt da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
