Hei. Tråden taler vell for seg selv. Dette kommer når bilen står på tomgang/lavt turtall, mens når dette økes forsvinner feilmeldingen. Jeg har nettopp(i dag) byttet olje, å dette problemet oppsto umiddelbart etterpå. Fylte 5.2 liter olje, og byttet oljefilter i samme slengen. Hva kan dette være?
Takker for svar :)
Lurt å si hvilken bil det er snakk om.
Men det kan være mye: Delvis defekt oljetrykk sensor? dårlig oljepumpe? også opplevd dette ved forlite olje (E60) .. Kjør også en diagnose så vil du få mer konkret svar.
Expand
2012 520d. Ja har tenkt det samme, men syns dette er rart ettersom det kom umiddelbart etter oljeskifte? Jeg har også vært borti dette på E61 som du nevner med for lite olje. Men peilepinnen ser bra ut (rett under max), så vet ikke om jeg tørr og fylle noe mer.
Du må feilsøke med diagnose, dersom det ikke er sensoren så må du trolig må bytte oljevakuumpumpen da den kan streike. Opplevde det på min E91 med samme motor når den var innenfor garanti. Viktig at du tar av motoren med en gang dersom den røde oljelampen kommer opp. Ikke start den igjen.
Det ble koblet på diagnose utstyr på bilen og lest av alle koder etter servicen, og det fantes ikke feilkoder da... kanskje dette har kommet etter jeg kjørte hjem ista, 2 mil ca?... ble brukt VX 5W-30.... og 5.2 liter
Tipper du har klart å brekke den tuppen på oljefilteret som tømmer oljefilterhuset ved filterskifte. Er den ikke på plass går oljen rett ned i bunnpanna igjen
Expand
Det kan være en mulighet... vet du om oljetrykksensoren ligger før eller etter filteret? Kan jo nesten fastslå att det er noe med filteret, hvis sensoren er etter...
Takk. Prøvde det meste men finner ikke ut noe. Får tappe av oljen igjen imorgen, å håpe den kan ha med seg noe koks/avlegninger, og fylle på ny og prøve. Mistenker att bilen har gått lenge på samme oljen, usikker men kanskje bortimot 20 000km. Filteret så helt ut, prøvde og starte den uten filter også, men til ingen nytte. Hjelper ikke ett oljeskifte til, så får det bli en tur til sulland og diagnostisere.. bilen går helt normalt, og ingen ulyder..
