Beastwagon Skrevet Juli 20, 2020 Share Skrevet Juli 20, 2020 Har en plan om å bygge om 523-en min med 2jzgte og manuel kasse. Sitter litt fast på dette med ecu og ledningsnett osv. Har en del andre spørsmål også som for eksempel hvilket svinghjul jeg bør bruke. Flexplate eller custom svinghjul med adapterplate? Tenkte jeg ville sette i en e46 m3 420g da jeg har sett på en som bygger om en e39 520 med den kassa til 2jz. Er godkjenning av dette vansklig å få til? Får man godkjent for eksempel en vipec i88 eller aem v2? Vet at det må skiftes diff, drivkaksling, bremser og bremsekraftforsterker. Mer enn det skal vell ikke være nødvendig å bytte? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet Juli 20, 2020 Share Skrevet Juli 20, 2020 (endret) Det første du må gjøre er å ta kontakt med biltilsynet og forklare planene dine. De vil da etterspørre papirer og tekniske data på de delene du skal sette inn. Gjerne referer til en annen i Norge som har gjort samme ombyggingen hvis det finnes. Etter litt dialog så søker du om ombygging hos biltilsynet. Først når denne er innvilget kan du begynne ombygging. Hvilket datasprut du kjører spiller ingen rolle så lenge utslippene er innenfor normen for den modellen. Du må også ha katalysator så Lambda på denne (f. Eks vipec v88) bør gå bra. E39 har jo m5 med 400hk så lenge du er innenfor den effekten og kan vise til at 2jz ikke veier mer enn m5 v8 motoren, så kan det gå med tanke på det. Mulig du må vise bilen med m5 understell, men det vet svv. Endret Juli 20, 2020 av Evopower Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Juli 20, 2020 Share Skrevet Juli 20, 2020 Finner sikkert masse info her og hvis ikke er det bare å spørre mannen bak tråden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beastwagon Skrevet Juli 20, 2020 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2020 (endret) 35 minutter siden, Evopower skrev: Endret Juli 20, 2020 av Beastwagon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beastwagon Skrevet Juli 20, 2020 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2020 (endret) 58 minutter siden, Evopower skrev: Det første du må gjøre er å ta kontakt med biltilsynet og forklare planene dine. De vil da etterspørre papirer og tekniske data på de delene du skal sette inn. Gjerne referer til en annen i Norge som har gjort samme ombyggingen hvis det finnes. Etter litt dialog så søker du om ombygging hos biltilsynet. Først når denne er innvilget kan du begynne ombygging. Hvilket datasprut du kjører spiller ingen rolle så lenge utslippene er innenfor normen for den modellen. Du må også ha katalysator så Lambda på denne (f. Eks vipec v88) bør gå bra. E39 har jo m5 med 400hk så lenge du er innenfor den effekten og kan vise til at 2jz ikke veier mer enn m5 v8 motoren, så kan det gå med tanke på det. Mulig du må vise bilen med m5 understell, men det vet svv. Hva skjer om man kobler fra lambdaen? Tenkte jo da å ha downpipe. 2jzgte - 230 kg S62 - 158 kg Endret Juli 20, 2020 av Beastwagon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beastwagon Skrevet Juli 20, 2020 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2020 13 minutter siden, ///M-ini95 skrev: Finner sikkert masse info her og hvis ikke er det bare å spørre mannen bak tråden Har sett den der ja. Han kan skru bil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
