BMW går i «nødmodus»
RoarGilen
Hallo, jeg sliter en del med at min BMW e60 går i «nødmodus» etter start.
skjerm i bilen blir svart, all elektronikk slutter og fungere og bilen låses i 3 gir er det vel.
skjermen går av og på og går igjennom en haug av meldinger, girkasse Feil osv
alle lamper lyser i speedometer faller og farten vises i 0. og bilen kan stå og «nykke» på tomgang. Er veldig av og på men kommer som regel etter bilen har stått en natt.
ofte hjelper det med og skru av og på bilen, men andre ganger kommer den bare rett etter start igjen. kan holde og skru av og på bil og så kjøre littegran så forsvinner det av seg selv, hva kan dette være!!??😱
Høres ut som et strømproblem. Hovedstrøm kabel går vel under bilen på e60 slik som e61. Så du kan jo se på den.
Evt så har motor jording fremme ved girkassen/motorfeste. Kanskje noe der?
En annen ting er jo feil med sikringsboks eller en hoved modul.
Det du beskriver i første innlegg skjedde meg også da dynamoen tok kvelden. E61, hadde hatt bilen noen uker og var på vei hjem fra jobb da det kom ei lampe i dashen med et batteri eller liknende.  Få kilometer senere bestemte bilen seg for å stoppe og ikke starte igjen, alt i dashen blinka samtidig. Feilmeldinga i idrive sa vel noe som "check dynamo" tror jeg.
