Bmw e60 byttet bremserør.trenger hjelp/råd til lufting av systemet
Hei
byttet bremserør v.bak h.bak og v foran igår. Tømte beholderen for væske. Etter at vi var ferdige fyllte jeg opp beholderen. Begynte med å lufte alle 4 calipperene. Har gjort dt på gamle måten men enda så synker pedalen helt til bunns. Må jeg koble til diagnose ? Haster litt..
Du må kanskje det og kjøre ABS-lufting. Kan hende en bremselufter som setter trykk på beholderen gjør samme nytte.
I veldig sjeldne tilfeller så kan manuell lufting med pumping av pedalen helt i bunn ende opp med å skade bremsesylinderen, da den beveger seg utenfor det vanlige bruksområdet, men det er mer relevant for gamle biler som har bygget opp noe korrosjon i bremsesylinderen.
Den skal ha en lufteprosedyre for abs, INPA hadde det også, der var det godt beskrevet når du skulle åpne lufteskruer og tråkke på pedalen (mener jeg å huske). Du taper ikke noe på å prøve.
