Benjamin0 Skrevet Desember 29, 2020 Skrevet Desember 29, 2020 Hei. La ut samme bilder i en annen post som jeg har, men for ordens skyld spør jeg her og. Er det noen kyndige som kan sende meg i rett retning angående mixture? Bilen går ujevnt på kaldstart og prøver å undersøke falskluft og andre ting som kan ha noe med det å gjøre (feilkode er misfire cylinder 3 om det skulle være interessant). Hva skal verdiene ligge på ved kaldstart? Er det noen som kan fortelle meg forskjell på additive (fuel mixture) og den andre som står der?😀 Kan oksygen sensorene fortelle meg noe? Ble litt rotete, men bildene under ble tatt når kjølevannet lå på rundt 50-60 grader celsius. Takker for svar på forhånd.
Otis Skrevet Desember 29, 2020 Skrevet Desember 29, 2020 Nå er jeg litt spørrende da jeg ikke er så god på bensin motor feilsøking. Men er det ikke kun på varm motor/closed loop, at man kan se defekt lambda? Jeg mener at man må vente til den begynner å regulere, så kan man se på en graf eller aktuelle tall for å vurdere videre. Eller er det foreløpig verdt å lete videre etter falskluft?
Benjamin0 Skrevet Desember 29, 2020 Forfatter Skrevet Desember 29, 2020 Jeg er har ikke peiling selv, så jeg setter stor pris på alt av info og tanker som folk har😃 Kan utelukke coil og plugger. Innsugsbelgene har jeg bestilt nye av, da de var slitt. Men jeg har sprayet som en gal me startgass uten noe respons av motor. Skulle det være falskluft, så skulle jeg tro det var veldig lite. Kan du si noe mer om det med closed loop? Er flere o2 sensorer, så vet ikke hvilken som er vanlig å se på. Går utifra at det er den som heter noe med "before cat...converter" uten at jeg skal påstå noe som helst. I morgen skal jeg koble opp live data når jeg starter bilen kald for å se om jeg får opp noe nevneverdig
Benjamin0 Skrevet Desember 29, 2020 Forfatter Skrevet Desember 29, 2020 På 29.12.2020 den 19.30, Otis skrev: Nå er jeg litt spørrende da jeg ikke er så god på bensin motor feilsøking. Men er det ikke kun på varm motor/closed loop, at man kan se defekt lambda? Jeg mener at man må vente til den begynner å regulere, så kan man se på en graf eller aktuelle tall for å vurdere videre. Eller er det foreløpig verdt å lete videre etter falskluft? Expand Leste litt om det nå og skjønner hva du mener. Bilen går på "forhånds programmerte" verdier når den er kald. Dermed kan jeg vell utelukke O2 sensorene og👍🏼
E.C. Skrevet Desember 30, 2020 Skrevet Desember 30, 2020 Du må se på verdier før katalysator. Hvis katalysatorene fungerer på bilen din så skal verdien som er etter katalysator ligge rimelig stabilt. Slikt er også mye greiere å se på et verktøy som kan grafe verdiene. Tall som hopper opp og ned kan være vanskelig å prosessere med menneskehjernen.
Benjamin0 Skrevet Desember 30, 2020 Forfatter Skrevet Desember 30, 2020 Men vil O2-sensorene ha noe å si på kaldstart? Hvis jeg skjønte det rett, så er det preprogrammerte verdier som styres utfra MAF-sensor. Vet du noe om dette?
E.C. Skrevet Desember 30, 2020 Skrevet Desember 30, 2020 De trenger litt tid til å bli varme for å fungere, kan ikke helt si hvor lenge. Enkelte diagnoseverktøy kan på enkelte modeller vise om motorstyringen er i open loop eller i closed loop.
Benjamin0 Skrevet Desember 30, 2020 Forfatter Skrevet Desember 30, 2020 Ja jeg har mulighet til det, men tenkte på open loop
