Andréhandersen Skrevet Januar 19, 2021 Skrevet Januar 19, 2021 Noen som har en slik? Får opp feil på diagnose. Trans.failsafe.program. Hvilke nr er det som skal matche? Må den kodes ved bytte? Litt nybegynnere på dette😂
Otis Skrevet Januar 19, 2021 Skrevet Januar 19, 2021 Det er mulig du tolker feil. For den feilmeldingen er jo svært sannsynlig en annen feil, men som girkassen ikke liker.
Andréhandersen Skrevet Januar 19, 2021 Forfatter Skrevet Januar 19, 2021 Ok. Verkstedet som sa det. Fikk også noe kamaksel feil, cam. engin intervention. Kanskje dette kan ha noe med saken?
Otis Skrevet Januar 19, 2021 Skrevet Januar 19, 2021 Alle feil i motor kan resultere i problemer med girskift. Når det er sagt, så var denne infoen fra verkstedet en oppsummering av feilkoder? Og således i bestefall informativ/en ledetråd. Men videre feilsøking kreves.
*MrB* Skrevet Januar 19, 2021 Skrevet Januar 19, 2021 Du har feil på lambda og kamsensor. Da antar jeg at ikke motoren ikke går helt som den skal, som igjen kan sende kassen i nødmodus. Men 217 er vel signalfeil på EGS, så det kan selvsagt være noe med den eller kabler/kontakter til den også. Lappen var ikke veldig informativ, og du sier ikke noe om hvordan bilen oppfører seg heller.
Andréhandersen Skrevet Januar 19, 2021 Forfatter Skrevet Januar 19, 2021 Takker for svar. Motoren går jevnt og fint. Men når trans. Failsafe kommer girer den ikke normalt. Mulig den ikke går i 1. gir og girer ikke før man kommer over 80. Skal bytte disse sensorene og dette selvsagt
Otis Skrevet Januar 19, 2021 Skrevet Januar 19, 2021 At vi automatisk tror at disse delene er defekt, kan være en fallgruve. At verkstedet skriver denne infoen på en lapp. Hva betyr det? Jeg håper du ikke har betalt penger for denne lappen.
Andréhandersen Skrevet Januar 19, 2021 Forfatter Skrevet Januar 19, 2021 Dette var en diagnose test i forbindelse med eu. Jeg ba de skrive ned slik at jeg har de. Ble godkjent hvert fall 👍🏻
*MrB* Skrevet Januar 19, 2021 Skrevet Januar 19, 2021 At bilen gikk igjennom eu indikerer jo at avgasser er ok. Kanskje greit å få nullet ut alle feilkoder for så å se hva som dukker opp igjen. Det kan ligge gammel moro lagret der, som er fikset tidligere. Viktig poeng som nevnes over: Der blir mye synsing over nett, med begrenset info. Mange (bla. Otis over her) er flinke med diagnose og feilsøking, men det blir fortsatt begrenset treffsikkerhet under slike forhold. ikke bytt deler uten en plan. Det kan bli unødvendig dyrt. sveigis, Otis og Andréhandersen reagerte på dette 2 1
