Kallekarlsen Skrevet Januar 20, 2021 Share Skrevet Januar 20, 2021 Dette gjelder en X5 3.0 sd 2009 286Hk For et par dager siden hørte en kompis et smell fra motorrommet når han kjørte, han miste all kraft i servostyringen samtidig som det kom mye feilmeldinger i dashbord. I dette var det ikke langt unna en ulykke da han holdt på å kjøre på en bil på grunn av manglende servostyring. Når han får sjekket hva som skjedde oppdaget han at bolten som går i blokka på motoren er knekt rett av. På bildet under er det bolt nummer 1 som knekte. Når jeg søker på nettet om denne feilen finner jeg informasjon om at bmw har hatt tilbakekalling på denne bolten tidligere på x5 30d. Bilen til kompisen har vært inne tidligere og byttet denne på en tilbakekalling. I samtale med bmw fredrikstad sier de at de skal sjekke hva som har skjedd og at de skulle se på saken. I etterkant ser jeg på nettet at bmw i USA har hatt tre tilbakekallinger på denne bolten. Første gang: de trodde at bolten ikke hadde låsolje som førte til at den skrudde seg ut og at den knekte av den grunn. Andre gang: de byttet bolten med en av samme type (nr 1 på bildet), med flere klager på knekte bolter. Tredje gang: de fant ut at det var en svakhet i disse boltene og byttet de ut med en lang bolt med hylse. Bolt nr 2 på bildet. Har noen med x5 30d opplevd at dette har skjedd, og hvordan ble dette eventuelt fikset? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
x507 Skrevet Februar 7, 2021 Share Skrevet Februar 7, 2021 Hva må gjøres har samme problem 🙈 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kallekarlsen Skrevet Februar 7, 2021 Forfatter Share Skrevet Februar 7, 2021 Du må varme opp (forsiktig) det nederste feste på dynamoen. Så må du slå bolten m/hylsen bakover mot motoren slik at hylsen kommer ut bak. Så kapper du bolten, ikke helt mot hylsen siden du trenger litt for å kunne dra ut bolten fra hylsen etterpå fordi hylsen my brukes igjen. Du må kjøpe ny bolt fra bmw, men pass på at du får den som er oppgradert med løpehjul, avstandshylse og ny bolt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet Februar 9, 2021 Share Skrevet Februar 9, 2021 (endret) Lurer på om det er samme som knakk på min forrige 325d E90 med M57N2. Som forøvrig hadde skjedd en gang før det igjen (før jeg kjøpte den), til tross for at bilen kun var kjørt rundt 100.000km. Fikk varsellampe om at bilen ikke ladet, og fant reimen nede i bunnplaten og fant ut i etterkant at det manglet et løpehjul. Dette var jo da knekt av sammen med denne bolten. Var el. servo på den heldigvis. Endret Februar 9, 2021 av Daniel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kallekarlsen Skrevet Februar 9, 2021 Forfatter Share Skrevet Februar 9, 2021 Dette er en svakhet ihvertfall på x5 e70. Bmw har hatt tilbakekalling på denne bolten tidligere, men problemet er at de monterte tilbake samme type bolt. I USA hadde x5 tre tilbakekalling på denne og den tredje gangen ble bolten oppgradert til den du nå får på bmw. Bmw selger enda den type bolt som har en tendens til å knekke, så man må be om å få den oppgraderte bolten når man bestiller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
