Maxopp Skrevet Februar 6, 2021 Share Skrevet Februar 6, 2021 Som tittel sier spruter det olje ut påfyllingslokket og når jeg åpnet det, slapp jeg ut trykk. Er det veihusventilasjonen som er tett eller kan det være noe annet, motoren går som den skall.? Trengs det noe spesialverktøy for å skifte den, så de hadde et veihusvent sett hos koed til 1000.- er det ok? På forhånd takk for alle svar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Februar 6, 2021 Share Skrevet Februar 6, 2021 Det kan være tett veivhusventilasjon eller så er det en rom motor som slipper gjennom kompresjon. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Februar 6, 2021 Share Skrevet Februar 6, 2021 Du kan jo og teste om veivhusvent. er i orden eller ei: Sjekke om syklonfilteret er tett (veivhusventilasjon) - start motoren når den er varm nok til å ha jevn gange, skru av oljepåfyllingslokket - om motoren tydelig endrer turtall, er veivhusventilasjonen i orden. Er det ingen forandring i lyd/motorgange,er filteret tett. Da må det skiftes før toppakningen ryker, noe som kan skje snart. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
