tommen45 Skrevet Mars 12, 2021 Share Skrevet Mars 12, 2021 Hei! Trenger hjelp til PDC failure på min e60. Alle sensorer bak tikker og fungerer, 1 fremme helt til venstre tikker ikke. Prøvd å byttet nevnte sensor som ikke fungerer, ingen hell. Kjøpte da en på eBay. Har prøvd å byttet ledningsnett og PDC modul også, kjøpte disse brukt, men fremdeles fungerer ikke PDC. Noe mere jeg kan teste? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ogee1 Skrevet Mars 12, 2021 Share Skrevet Mars 12, 2021 (endret) Har du byttet fremre venstre sensor med en av de andre som du vet virker? Hvis det hjelper er det sensoren som har feilet, hvis det ikke virker er det ledning eller modul. I så fall er neste sjekk å bytte om kontakten for foran og bak på modulen. Dette kan du gjøre ved å ta av ytterhuset på kontaktene så de ikke er kodet lenger. Flytter feilen seg "bak" når du gjør dette er det ledningsfeil, forblir feilen foran er det modulen. Endret Mars 12, 2021 av ogee1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Mars 12, 2021 Share Skrevet Mars 12, 2021 ..og noen ganger har jeg opplevd at PDC feilmeldingen må slettes før ny PDC modul monteres. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tommen45 Skrevet Mars 12, 2021 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2021 44 minutter siden, ogee1 skrev: Har du byttet fremre venstre sensor med en av de andre som du vet virker? Hvis det hjelper er det sensoren som har feilet, hvis det ikke virker er det ledning eller modul. I så fall er neste sjekk å bytte om kontakten for foran og bak på modulen. Dette kan du gjøre ved å ta av ytterhuset på kontaktene så de ikke er kodet lenger. Flytter feilen seg "bak" når du gjør dette er det ledningsfeil, forblir feilen foran er det modulen. Prøvd og bytte en annen fungerende sensor med den til venstre, men heller ikke denne fungerer på venstre foran.. prøvd og måle på ledningsnettet og får ikke strøm ut til venstre foran, viser 0V mens alle andre får normal spenning. forøvrig er modul og ledningsnett kjøpt brukt.. Takker for tips med modul, dette skal prøves🙂 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
