Haakon1967 Skrevet Mars 29, 2021 Share Skrevet Mars 29, 2021 Hei. Har i lengre tid forsøkt å finne feil på optisk krets, antenne, telefon, DVD, CD, radio, klokke og dato, mm. Virker ikke. Har byttet flere komponenter, men ingen forskjell. Noen i nærheten som er gode på dette? Har koblet opp alt av icom, og sier kun most ring broken. Masse feilmeldinger.. se bildene.. alle gode tips, eller om noen er gode på dette, mottas med stor takk ☺️ Haakon mob: 40405151 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mars 29, 2021 Share Skrevet Mars 29, 2021 Det jeg synes er svært spesielt er at CD er grønn, mens de både før og etter er rød. Det skal jo ikke være mulig. Men har du foretatt en visuell inspeksjon av MOST? Sjekket at det faktisk kommer lys til og fra modulene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakon1967 Skrevet Mars 29, 2021 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2021 Har hatt, nå ser jeg intet lys... Tidligere kunne man se lyset på enkelte komponenter, men virker dødt etter takantenne bytte 😠 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakon1967 Skrevet Mars 29, 2021 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2021 Mye som den ikke finner Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakon1967 Skrevet Mars 29, 2021 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2021 Hvilket nummer er korrekt for programmering? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakon1967 Skrevet Mars 29, 2021 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2021 "sentral" og boks over, sender lys ut... Cd-veksler har lys, og det er det jeg enkelt ser.. hint? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mars 29, 2021 Share Skrevet Mars 29, 2021 Veel. Jeg vet ikke rekkefølgen på tingene i MOST, det må du vite/finne ut av. Når du vet det, må det systematisk feilsøking til, manuelt. Dog så vil jeg kanskje foreslå å starte med den siste endringen, om det er noen. Har du fiber loop? Teste med det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Mars 29, 2021 Share Skrevet Mars 29, 2021 Man har både rekkefølgen på komponentene som er på MOST-bussen (som kun sender en vei) og forslag til hvordan man kjører en testoperasjon på dette i TIS. Har du sett noe på det? Antenna på taket er i seg selv ikke koblet direkte på MOST, men tuneren er det, så det skal litt til å miste signalet pga. antennebytte oppe der, med mindre det drar ned hele modulen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakon1967 Skrevet Mars 29, 2021 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2021 CD veksler har signal, CD spiller, og kjørecomputer har ikke... Det jeg sliter med er å se rekkefølge, noen som har link eller vet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakon1967 Skrevet Mars 29, 2021 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2021 26 minutter siden, E.C. skrev: Man har både rekkefølgen på komponentene som er på MOST-bussen (som kun sender en vei) og forslag til hvordan man kjører en testoperasjon på dette i TIS. Har du sett noe på det? Antenna på taket er i seg selv ikke koblet direkte på MOST, men tuneren er det, så det skal litt til å miste signalet pga. antennebytte oppe der, med mindre det drar ned hele modulen. Antenne på taket har optisk signal, og var en typisk feil som samsvarte med de jeg hadde, derfor byttet.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Mars 29, 2021 Share Skrevet Mars 29, 2021 I NewTis var det nærmeste "antenna tuner" og den satt i C-stolpen. Har du tilgang til NewTis da? Ligger diagram der: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730i-lim/components-connectors/components/i-components-from-outside-manufacturers/i01555-component-s-in-acc-with-vehicle-equipment/lSveiaW Rekkefølgen er Control display, CD-veksler, antenna tuner, HIFI amp, voice imput control unit, navi, video module, multimedia changer, telephone, satellite, headset interface, audio system controller, instrument cluster, control unit for rear compartment display. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakon1967 Skrevet Mars 29, 2021 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2021 4 timer siden, E.C. skrev: I NewTis var det nærmeste "antenna tuner" og den satt i C-stolpen. Har du tilgang til NewTis da? Ligger diagram der: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730i-lim/components-connectors/components/i-components-from-outside-manufacturers/i01555-component-s-in-acc-with-vehicle-equipment/lSveiaW Rekkefølgen er Control display, CD-veksler, antenna tuner, HIFI amp, voice imput control unit, navi, video module, multimedia changer, telephone, satellite, headset interface, audio system controller, instrument cluster, control unit for rear compartment display. Har fått loop, og signal til forsterker, men den "Pulser" signalet en kort stund, og slår det så av.. er lite på E65 som passer med loop, som man får kjøpt, så ble hjemmemekk, men virket.. har nå brukt opp logikken for dagen, og skrudd sammen 🙈🤪 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet April 1, 2021 Share Skrevet April 1, 2021 Bruk ei lommelykt for å lyse gjennom fiber ledningene. Er vel også skjøt på fiber en plass vil jeg tro. På tegningene ser det ut som at det er en skjøt bak hanskerommet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
