bimmaboy Skrevet Juni 3, 2021 Share Skrevet Juni 3, 2021 Har noen tegning på hvor viftereimen skal ligge på en E23? Er det en enkel prosess, hvordan går man frem? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juni 3, 2021 Share Skrevet Juni 3, 2021 Hvis du sier bytte så sitter vel den gamle fortsatt på og du kan tegne opp hvordan den ligger? Viftereim er generelt rett fram. Trykk på strammeren, vipp av reima, bytt reima og trykk ned strammeren igjen for å få på siste biten. Jeg vet dog ikke om E23 er såpass gammel at den har en eldre type strammer som må justeres. De fleste nye har enten en hydraulisk demper eller en fjær som ikke krever annet enn å bli trykket sammen for å få på reima. bimmaboy reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmaboy Skrevet Juni 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2021 51 minutes ago, E.C. said: Hvis du sier bytte så sitter vel den gamle fortsatt på og du kan tegne opp hvordan den ligger? Viftereim er generelt rett fram. Trykk på strammeren, vipp av reima, bytt reima og trykk ned strammeren igjen for å få på siste biten. Jeg vet dog ikke om E23 er såpass gammel at den har en eldre type strammer som må justeres. De fleste nye har enten en hydraulisk demper eller en fjær som ikke krever annet enn å bli trykket sammen for å få på reima. Jepp, skal bytte. Men er vanskelig å se hvor den ligger for radiator / vifte er så tett på. Kan man bare føle den frem med henda? 😕 må jeg gå under bilen for å gjøre det? Jeg tror det sitter en løse/feste mekanisme på dynamoen som man kan ta av reimen ved. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet Juni 4, 2021 Share Skrevet Juni 4, 2021 Jeg har nevnt litt om remmene i tråden min her. https://bimmers.no/forums/topic/823440-syvern-til-rune-fikse-klimaanlegg/?page=3 Du må ta servoremmen og evt. ac remmen først. Det er også mye lettere hvis du løsner viften først. Det er 32mm fastnøkkel og linksgjenger. Et par kraftige kakk med en stor hammer på fastnøkkelen så pleier den og løsne. Så kan du løsne radiatorkappen, da kommer du greit til. Du kommer til alt sammen fra oversiden men servoremmen er enklere og ta fra undersiden. bimmaboy og E.C. reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmaboy Skrevet Juni 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2021 10 hours ago, Rune-K said: Jeg har nevnt litt om remmene i tråden min her. https://bimmers.no/forums/topic/823440-syvern-til-rune-fikse-klimaanlegg/?page=3 Du må ta servoremmen og evt. ac remmen først. Det er også mye lettere hvis du løsner viften først. Det er 32mm fastnøkkel og linksgjenger. Et par kraftige kakk med en stor hammer på fastnøkkelen så pleier den og løsne. Så kan du løsne radiatorkappen, da kommer du greit til. Du kommer til alt sammen fra oversiden men servoremmen er enklere og ta fra undersiden. Takk for info. Det er til stor hjelp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
