Bowiitz Skrevet September 8, 2021 Skrevet September 8, 2021 Hei! 😄 Har en e36 jeg skal skifte motor i. Står i en m52b20, og skal skifte motor til en annen m52b20. Hva burde jeg skifte av pakninger og diverse når jeg har motoren ute, og hva MÅ byttes?
Rune-K Skrevet September 8, 2021 Skrevet September 8, 2021 Kort sagt alle pakninger og slanger som er vanskelig å bytte med motoren i bilen. Jeg ville i vertfall tatt clutchen, utgående simring på veivakselen og simringen på inngående aksel gearkasse. Ville også byttet alle bensinslanger og vannslanger. Sjekk tilstanden på motorfestene. Bunnpanne pakninger er jo også lett å skifte med motoren ute og koster ikke all verden. Jeg ville også ha sjekket resten i motorrommet som er mye enklere å skifte når du ikke har en motor i veien. Hydraulikslanger, bremserør etc. Enkleste når du skal ta ut en slik motor er å løsne ledningsnettet fra bilen å la det følge med motoren ut. Lars89 og Bowiitz reagerte på dette 2
Bowiitz Skrevet September 9, 2021 Forfatter Skrevet September 9, 2021 18 timer siden, Rune-K skrev: Kort sagt alle pakninger og slanger som er vanskelig å bytte med motoren i bilen. Jeg ville i vertfall tatt clutchen, utgående simring på veivakselen og simringen på inngående aksel gearkasse. Ville også byttet alle bensinslanger og vannslanger. Sjekk tilstanden på motorfestene. Bunnpanne pakninger er jo også lett å skifte med motoren ute og koster ikke all verden. Jeg ville også ha sjekket resten i motorrommet som er mye enklere å skifte når du ikke har en motor i veien. Hydraulikslanger, bremserør etc. Enkleste når du skal ta ut en slik motor er å løsne ledningsnettet fra bilen å la det følge med motoren ut. Takk for tips 🙂 Lurte på en annen ting i samme slengen. La merke til når jeg demonterte fronten at det var dårlig isolasjon på ene kontakten til frontlykta. Må jeg kjøpe ny kontakt, eller kan jeg ta ledningene ut av de tre svarte "pinsa" på kontakten å fikse dem? 😅
Reef89 Skrevet September 9, 2021 Skrevet September 9, 2021 Da må du se på ETK. Får det på noen biler..
