Kan man bruke M57D30 E39 blokk og topp sammen med E46 2003 330d 204 hk ytre deler?
Eirik Viste
En kompis fikser på en E46 330d. Han trodde det var hull i innsuget, men oppdaget at swirlflaps har løsnet og kommet inn i motoren. Jeg kom med et innsug fra E39 2002 modell 530d og det så likt ut. Jeg trodde det var samme motor og, men så står det 204 hk i vognkortet. Er det M57B30TU den heter?
Så er spørsmålet om det går an å demontere ytre deler fra E39 preface motor og montere alt fra E46en? Turbo, HT-pumpe, dyser, ledningsnett og annet som må til Kan dette gå bra? Det er vel noen som trimmer de eldre motorene med turbo, dyser og HT-pumpe fra 204/218 hk motorene og monterer på eldre M57?
Fint hvis noen har kunnskap om dette.
Hilsen Eirik.
alt passer vell over fysisk(nesten sikker) med unntak av at hullbilde til motorfeste er litt ulikt mellom disse motorene, om det vil fungere optimalt vet jeg ikke.  m57 å m57n har vell noen forskjeller på topp og stempel,  oljeretur rør fra turbo må nok også modifiseres litt.
@TRF kan nok svare på om det fungerer i praksis uten justering på software osv.
Takk for svaret Jostein.
Jeg tenkte at hvis alt utvendig skrues over fra E46 motoren, trenger man modifisere minimalt. Men det er jo mest gjetting.
Hullbildet til motorfestene trodde jeg ville være like, siden både M57 og M57n motorer brukes i E46. Men har ikke erfaring med diesel på disse bilene. På bensinsekserne er det i alle fall festehull til både 3-og 5-seriene.
Ser på tekniske data at 204 hk motoren har 2.993 cm3. Boring 84 mm og slaglengden er 90 mm.
184 hk motoren har 2.926 ccm3. Boringen er på 84 mm og slaglengden er 88 mm. Så det er mulig at det blir noe forskjeller der.
9 timer siden, TRF skrev:
Ikke mulig, bla grunnet andre stempler.
Der kom fasiten dessverre. 😐
Takk for svaret.
I tilfelle at det blir kjøpt inn en ny motor, kan jeg da bruke HT-pumpen, dysene og turboen  til å trimme opp min motor? Blir det ikke mulig å få ganske bra effekt ut av motoren uten at dyser og turbo blir belastet for mye?
Hilsen Eirik.
