sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Share Skrevet Oktober 4, 2021 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2021 IMG_0016.MOV Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Oktober 4, 2021 Share Skrevet Oktober 4, 2021 1 minutt siden, sherco122 skrev: IMG_0016.MOV Prøv å last opp filen på youtube eller google disk istedenfor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2021 https://youtube.com/shorts/qjZHry9_Ci8?feature=share Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 4, 2021 Share Skrevet Oktober 4, 2021 Høres ut som innslaget ikke slår helt inn, så det kan være nok å rense tannhjul eller sjekke bendix drevet. Evt må starter skiftes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2021 Åsså Fjusker den når jeg gir så vidt gass når jeg står i ro noe standard problem på e46? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2021 Holder på daue på kaldmotor når jeg starter den også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 4, 2021 Share Skrevet Oktober 4, 2021 Tror ikke det er standard feil. Bør nok lese av feilkoder. Tror du har 2 separate problemer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2021 Har lest av me obd men den leste av motorproblem men fikk ikke lest av va som var problemet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 4, 2021 Share Skrevet Oktober 4, 2021 OK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2021 Hva tror du kan være problemet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 4, 2021 Share Skrevet Oktober 4, 2021 Aner ikke, kanskje du hadde øynene igjen? Helt ærlig, du skriver at du fikk lest av motorproblem, men du fikk ikke lest av problemet? Hva fikk du vite egentlig? E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2021 Sto feilkode på motor men fikk ikke vite hva som var feilen… tipper det er luftmengdemåleren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 4, 2021 Share Skrevet Oktober 4, 2021 Den er god. Men fikk du ikke en feilkode en gang? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sherco122 Skrevet Oktober 4, 2021 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2021 Fikk feilkodene men fikk ikke trykket inn på de å lese om de. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
