F11 bimmer Skrevet November 27, 2021 Share Skrevet November 27, 2021 Når man har satt inn ny parl sensor, for at den skal virke igjen, må man slette feilkoder på dette eller skulle det kommer automatiskt? evt om at det er ledningsbrudd som er årsaken til at det ikke funker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 28, 2021 Share Skrevet November 28, 2021 (endret) Det skal virke igjen automatisk ved bytte av en defekt sensor. Så sant det ikke er flere defekte, ledningbrudd eller defekt modul. Endret November 28, 2021 av Reef89 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
F11 bimmer Skrevet November 28, 2021 Forfatter Share Skrevet November 28, 2021 5 minutter siden, Reef89 skrev: Det skal virke igjen automatisk ved bytte av en defekt sensor. Så sant det ikke er flere defekte, ledningbrudd eller defekt modul. Får opp på diagnose at det er den sensoren som jeg har byttet som er feil/eller at det kan være ledningsbrudd… men finner ingen ledningsbrudd, og sensor er byttet.. hvordan finner jeg ut om det er modul å hvor er den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 28, 2021 Share Skrevet November 28, 2021 (endret) Da kan du prøve og kryssbytte den du skiftet med en annen og se om feilen da flytter seg. (det kan jo også være at den nye eller brukte sensoren også er død) men kryssbytt. Du har nok ikke sjekket hele ledningsnettet inn til modulen, da ville du jo funnet ut hvor modulen er Det hender at det er brudd et sted i skjøten på kabel fra bilen og ut til fanger. Endret November 28, 2021 av Reef89 E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
F11 bimmer Skrevet November 28, 2021 Forfatter Share Skrevet November 28, 2021 Noen som vet hvor jeg får tak i en slik? Det er hurtigkoblingen på park sensor fremme som går fra bilen til sensornes ledningsnett, den delen som er på bilsiden. Bilen er en f11 2011 525d Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 28, 2021 Share Skrevet November 28, 2021 Trenger du en ny kontakt eller nye pinner i kontakten? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
