6 minutter siden, Nikolai Hansen skrev:
Hei, vurderer kjøp av denne; https://www.finn.no/228704403
Men probleme er at han har problemer med A/C på den. Han sir den ikke lekker, vært hos forhandler og fylt/sjekket, men A/C funker dårlig. Lite kald luft. Noen som vet om dette er en vanlig feil på disse bilene?
Hvis det er fullt med gass og ikke lekker er d nok selve klimakompressoren.
BMW-verkstedet vil sikkert bytte hele kompressoren til rundt ca 25-30k med arbeid. Men du kommer billigere unna hvis du finner noen som kan fikse selve kompressoren. Vanligvis er d gåen clutch på denne.
Holy moly, det var ikke en billig sak nei.. Hær må det prutes skjønne eg 😅 men ser der e ikke mye å gå på prismessig. Rimelig x5 med lav km stand. Hadde det ikke vært for A/C probleme så hadde vi kjøpt den igår.
Det er denne du tenker på?
https://www.bildeler.no/aircondition-pumpe/v/82825/bmw/x5?arsmodell=2010&drivstoff=D&karosseri=752&motorkode=N57D30A&drivhjul=4&akseldrift=Firehjulsdrift&girkasse=&chassisnr=&bil=59334&regnr=UR83929
Må da gå å bytte denne selv og få fylt på ac etter bytte?
23 minutter siden, Otis skrev:
Burde jo måle reelt trykk i systemet og at clutchen faktisk kobler inn.
Hvordan får man sjekket at clutchen kobler inn? Da må man vell koble på måleutstyr så starte bil og AC for å se om verdiene stiger på trykket, eller har jeg misforstått noe?
Altså du kan faktisk se på AC clutch når den kobler inn. Du kan også prøve å gi den strøm for å se om den kobler inn og ut, ikke gjør dette når motoren er i gang.
Okey, skal prøvekjøre bilen på mandag, er der mulighet å se dette uten å demontere noe?
Det er litt trangt nedi der, men jeg tror du skal se klare å se nok, med motor i gang. Men så er det spørs det om den kobler inn, for det er ganske kaldt ute.
Skal ikke den koble inn uansett når jeg slår på ac?
