Bmwe46320d Skrevet Desember 23, 2021 Skrevet Desember 23, 2021 Godagen. Har feilkode på tre av fire glødeplugger, ikke noe på relèt. Pluggene og relèt er nytt. Sliter med å starte når det begynner å krype under 2-. Noen tanker? Feilkode 4212,4232 og 4242 altså første, tredje og fjerde pluggen
Øyvind L. Skrevet Desember 23, 2021 Skrevet Desember 23, 2021 Da hadde jeg byttet alle 4 glødepluggene. Koster ikke mye å kjøpe nye. Kjør motoren god å varm rett før skal bytte pluggene.
Otis Skrevet Desember 23, 2021 Skrevet Desember 23, 2021 Om det allerede er helt nye glødeplugger, så skal det være garanti på de. Jeg hadde nok ikke skiftet de på nytt igjen. Først hadde jeg sjekket ohm på glødeplugger og sett at de er mellom 0,5 til 2 ohm. Deretter hadde jeg forsøkt å enten måle strømmengden igjennom plusskabel til relé, med tangamperemeter. Eller forsøkt å laste kabel med et solid strømtrekk for å sjekke at den kan levere nok strøm. Og evt sjekket hver ledning til hver glødeplugg, med last eller tangamperemeter. Bmwe46320d reagerte på dette 1
Øyvind L. Skrevet Desember 23, 2021 Skrevet Desember 23, 2021 1 time siden, Bmwe46320d skrev: Så du mener de er ødelagde? Leste litt raskt. Jeg leste at du IKKE hadde byttet pluggene, men bare releet.. Så er jo litt rart hvis de nye pluggen skulle være ødelagt. Enig med deg der. Otis har en fin fremgangsmåte for deg. Følg den. Bmwe46320d reagerte på dette 1
gtv-520d Skrevet Februar 24, 2022 Skrevet Februar 24, 2022 Hei - jeg er helt ferskt medlem og lurer på om det er OK å hive seg på denne tråden med et spørsmål som er relatert til dette temaet? Jeg tar sjansen og peiser på: Min gamle 520d (M47) starter ikke når det er minus 12 grader eller kaldere og jeg får feilkoder på alle fire glødepluggene, noe som gjør at jeg mistenker at det like godt kan være releet som er problemet. Men dette er en gammel bil (2006) og det kan absolutt ikke utelukkes at alle fire pluggene er defekt og releet er OK. Jeg har lite lyst å stå ute i vinterkulden å demontere innsuget for å få sjekket pluggene og tenker at det smarte er å måle motstanden til pluggene gjennom kabelen fra releet (samtidig får jeg sjekket at kabelen er i orden, det hjelper lite med gode glødeplugger om kabelen er dårlig). For å gjøre dette trenger jeg å vite hvilke pinner på kontakten til releet som går til glødepluggene. Jeg har søkt på nett etter glow relay pinout og lignende uten å finne noe. Er det noen som har et godt tips, evt. er jeg helt på bærtur her?
Otis Skrevet Februar 24, 2022 Skrevet Februar 24, 2022 Det er ingen pinner i kontakten på relé som går til glødeplugger. De har hver sin ledning kun ut fra relét. Og da mener jeg du må av med innsuget for å komme til.
540is Skrevet Februar 24, 2022 Skrevet Februar 24, 2022 10 timer siden, gtv-520d skrev: hvilke pinner på kontakten til releet som går til glødepluggene Det ser du greit når du tar kontakten av releet. Det er 4 kabler i den kontakten som er tykkere enn de andre, de går til hver sin glødeplugg
gtv-520d Skrevet Februar 25, 2022 Skrevet Februar 25, 2022 Takk for svar - sjekker dette i løpet av helgen. Burde være lett å finne ut om det er pluggene eller releet som er problemet.
