Dørlås e61
Mr305
Har problemer med trege dørlåser. Altså at dørene ikke alltid åpner seg. Det skjer på passasjer siden og dørene bak. Må da dra i håndtaket på innsiden for og åpne døren. Er litt tilfeldig hvilke dører det skjer på.  Bilen er en 2010 modell. Noen som  har opplevd noe lignende? Kan det være at de må smøres?
Høres nesten ut som utslitte låser, noe som inntreffer på E6x og E9x. Du får ikke smurt noe særlig, det vanlige er å bytte hele låsen.
Går indikatorpinnen litt tregt opp og ned også?
Altså på de dørene som brukes minst. Da tenker jeg vi kan skyve slitasje litt nedover på listen. Av med dørtrekket, demonter såpass at du kommer til for å smøre, eventuelt avdekke rust.
Endret av Lysken
Aktuatoren for å låse og låse opp pleier nå å gå når sentrallåsen brukes og det er uavhengig av om døra åpnes eller ikke. Disse er som regel en ganske forseglet enhet uten særlige muligheter for reparasjon. Det er selvfølgelig slik at dette er mekanisk, så man greier kanskje å friske det opp noe, men jeg er noe skeptisk på at dette er en varig fiks.
https://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/79-BODY-Door_Latch_Replacement/79-BODY-Door_Latch_Replacement.htm
Se gjerne before/after litt inn i videoen.
Ok, takk for svar. Har litt forskjellig og sjekke nå. Bilen har gått 145k. Så hadde vært litt rart om de va utslitte på de dørene som brukes minst. Som lysken skriver. Fører døra fungerer helt fint. Tror jeg først og fremst åpner opp døra for å sjekke tilstanden. Og det såg ut som en rimelig rett frem jobb og skifte dem. Hvis det skal være nødvendig.
