e39mikkel Skrevet Mars 15, 2022 Share Skrevet Mars 15, 2022 hei, det virker som om kontakten til høyre baklykt på min e39 520i ikke funker. jeg får opp på dashbordet at høyre baklykt ikke funker, og når jeg blinker til høyre klikker den dobbelt. jeg er usikker på hvordan jeg kan fikse dette problemet, må jeg kjøpe en ny sånn svart plastkontakt, og hvor får jeg eventuelt kjøpt dette eller er det en enklere løsning? det er veldig vanskelig å finne hvor jeg får kjøpt dette, er usikker på hva jeg skal kjøpe når jeg får opp så mange alternativer på gsbildeler så jeg velger heller å stille spørsmålet her i håp om at noen vet hva jeg må gjøre på forhånd takk for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Mars 15, 2022 Share Skrevet Mars 15, 2022 Du har sjekket at det ikke er en pære som har gått? Eller irr i kontakt? Det er også forskjell på sedan og stasjonsvogn, samt før og etter facelift. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e39mikkel Skrevet Mars 15, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 15, 2022 20 minutes ago, E.C. said: Du har sjekket at det ikke er en pære som har gått? Eller irr i kontakt? Det er også forskjell på sedan og stasjonsvogn, samt før og etter facelift. jeg er litt usikker, når jeg bevegde på kontakten så endra lysene seg fra å gå av og på. for litt mer kontekst så er det en sedan med oppdaterte baklamper (led tror jeg) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Mars 15, 2022 Share Skrevet Mars 15, 2022 Har du tatt ut kontakten og sjekket at alle flatene er rene og uten irr? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Weltzin Skrevet Mars 15, 2022 Share Skrevet Mars 15, 2022 Har du sjekka at alle pinner er der på lykta? På min hadde den ene pinnen "smelta", deler av pluggen var smelta, men det var tidvis kontakt så den virket av og til. Dette var riktignok E60, men antar det er likt system på E39? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e39mikkel Skrevet Mars 16, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 16, 2022 16 hours ago, E.C. said: Har du tatt ut kontakten og sjekket at alle flatene er rene og uten irr? jeg skal sjekke i både hann og hunnkontakten for det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e39mikkel Skrevet Mars 16, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 16, 2022 15 hours ago, Weltzin said: Har du sjekka at alle pinner er der på lykta? På min hadde den ene pinnen "smelta", deler av pluggen var smelta, men det var tidvis kontakt så den virket av og til. Dette var riktignok E60, men antar det er likt system på E39? mener at pinnene var på lykta, ikke noen ødelagte pærer ellernoe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e39mikkel Skrevet Mars 17, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 17, 2022 både hann og hunnkontakten var veldig irra, får jeg med begge kontaktene om jeg kjøper en ny lykt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Mars 17, 2022 Share Skrevet Mars 17, 2022 Nei. Prøv å rense først. Alternativt kan du sikkert få klippet av en kontakt fra noen som selger bil i deler. Mange e39 har havnet på dynga. Pass på å få fra en facelift i så fall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e39mikkel Skrevet Mars 17, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 17, 2022 2 hours ago, E.C. said: Nei. Prøv å rense først. Alternativt kan du sikkert få klippet av en kontakt fra noen som selger bil i deler. Mange e39 har havnet på dynga. Pass på å få fra en facelift i så fall. ok tusen takk, skal prøve det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e39mikkel Skrevet Mars 18, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 18, 2022 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mars 24, 2022 Share Skrevet Mars 24, 2022 Det finnes kontakt rense utstyr, som ligner på en bitteliten fil, å få kjøpt. Du kan også splitte kontakten og bytte pinnene. e39mikkel reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
