Bmw 530d m57
Sander123
Kan fort være den. Hadde samme problemet på min F20 116i, da var det MAF-sensoren som var dårlig. Jeg fikk også opp feil på denne sensoren/feilmelding på målt luftmasse inn, ved diagnose. Men spør i den store Dieseltråden her inne så kan det være du får bedre svar.
Endret av papertiger
Jeg holder en knapp på vakumslanger. Da vil motoren være lettstartet, går normalt på lavt turtall, men når man kommer over 3000rpm, så nøler motoren og ved full gass vil svart-eksosen stå ut bak.
Hadde samme problem på E46 M47 og etter bytte av vakum-slanger så ble bilen som ny.
