Feilkode egr - Bmw f30
vegard89
Hei.
Jeg får opp feil på egr ved diagnose.
Så det jeg lurer på, er det noen som vet om det er egr som må skiftes ut, eller kan det være en annen årsak til at jeg får denne feilen?
Har lagt merke til at når bilen er kald og hvis jeg kjører rolig på feks 2 eller 3 gir, så går den litt opp og ned på turtall. Vet ikke om det kan ha noe med dette å gjøre?
Motoren er en n47.
Endret av vegard89
Med feilkode på egr og ujevn gange så er det mest trolig en egr ventil som ikke virker som den skal. Nedkoksing av selve ventilen vil jeg ikke si at er et problem, heller treghet i reguleringsmekanismen. Du kan ta av plastdekselet over reguleringsmekanismen og smøre opp. Blir det fremdeles feilkoder så skift ventilen, ca 2000 kr for en Wahler på Eurodel. Slett adapsjoner etter bytte.
Er ingen ujevn gange når jeg starter den og lar den gå på tomgang. Men den går opp og ned litt på turtall under kjøring i lav fart, hvis du skjønner.
Den ble rengjort for ca 1 år siden i forbindelse med bytte av glødeplugger, så kanskje like så greit å bare kjøpe en ny.
Er det grei jobb og bytte selv?
Endret av vegard89
Ujevn gange ved kjøring i lav fart og stopping ved kryss mens kald er tegn på egr ventil. Grei å bytte,bare et par slangeklemmer som det kan være litt vanskelig å komme til på. Er det originale engangsklemmer på må du ha nye, klemmer for vanlig bensinslange klarer seg
Har ikke hatt noe stopping i kryss eller lignende, men hatt noe rykking i blant da.
Er wahler et greit merke, eller har det ikke så mye å si når det kommer til egr?
Kan se om jeg finner noen nye klemmer på gs eller noe.
Endret av vegard89
