E39 m5 startproblem
EkliasM5
Hei!
har en 1999 m5 som ikke vil starte etter girkasse, kløtsj bytte.
den viser nå (10dme signal,cranksensor)
sensoren er byttet, ledninger sjekket, svinghjul er også satt riktig på timinga(satt på hylsa på veiva med det store hullet i svinghjulet)
sensor klaring er også sjekket (0,55mm)
sjekket jording
renset kamsensorer
den får både bensin og gnist.
hjeelp!!!
Rart at du har gnist om det er feil med veivsensor, det er normalt den som styrer gnist. Kommer det opp noe turtall på livedata når du kinner?
Fyrer den på startgass (siden du har gnist?)
Beklager, den viser tegn til liv 2-3 ganger også er det bare kinning. Om jeg kobler ut sensoren er det bare kinning. Så er tydlig at sensoren gjør en forskjell hvertfall. Den får vel ikke ordentlig gnist nei. Men, den skulle jo funket som før.
alt funket før jobben ble gjort 😅
Ikke prøvd med startgass. Hsr ikke noe lyst til å bruke det på den
På livedata viser den lite tegn til turtall. Noen få ganger den var oppi 160rpm
Endret av EkliasM5
En kar i Bergen monterte lettet svinghjul på sin M62B50 motor. Fikk ikke start. Han byttet alt av sensorer uten at det hjalp. Så spurte en kompis om han hadde det gamle svinghjulet. De sammenlignet dette med det nye og fant ut at tenningspunktet var montert helt feil på det nye svinghjulet. Så kanskje noe lignende er feil her og?
Startgass bør det ikke være noe problem å bruke, men hvis gnist forsvinner og turtallet ikke registreres når du drar den på starteren så er jeg enig med han over. Det kan være enten feilmontert svinghjul eller skade/møkk/metallspon på tennene til svinghjulet som gjør at sensoren ikke finner tenningstidspunktet.
Når motor står i tdc. Skal ta punktet på svinghjulet der hvor sensor leser av stå i sensor hullet ? For det gjør den ikke.
svinghjulet er montert på hulsa på veiva, store hullet i svinghjulet på hylsa i veiva. Hylsa kan også kun settes en plass på veiva der hvor hullet er større, så det er idiot sikkert.
men noen som mwd sikkerthet kan fortelle om tdc og sensor posisjon skal samsvare
Er det ikke hull til låsing av svinghjul på denne som skal samsvare med tdc på syl 1?
Det høres for all del som at du har gjort alt riktig, men det er få andre muligheter her. Hvis du får tak i noen med oscilloskop så kan du se signalet fra sensor. Hvis du i tillegg får tak i noen med makan bil så kan du sammenligne kam/veiv-signal for å se om bilen din er helt ute på tur. Når det er sagt: Hvis svinghjulet står feil så bør du fortsatt få gnist, særlig om du plugger ut kamsensorene, slik at det er det eneste hjernen har å gå etter.
