Julian Ringkvist Skrevet Juli 24, 2022 Skrevet Juli 24, 2022 Jeg fikk diagnostisert på et verksted at abs sensoren bak venstre var gåen/på vei til å ryke. Da byttet jeg selv denne sensoren og ringen. Mye ryst hadde samlet seg under denne ringen. Pusset bort dette og satte på ny ring. Ligger flusht med kanten, og treffer perfekt i midten når du ser inn hvor abs sensoren skal være. Minuspolen var tatt av batteriet under hele skiftet. Etter jeg monterte dette satt jeg bare bilen på bakken igjen og ingen lys var borte, så tenkte jeg at jeg bare måtte kjøre noen meter, så jeg tok en runde rundt bygda, men fortsatt så var alle lampene på dashbordet, fikk liksom litt jule stemning rett og slett. Har noen kanskje en forklaring på hvorfor disse ikke er borte? Må de kodes bort? Takker meget for alle svar og tilbakemeldinger!
E.C. Skrevet Juli 24, 2022 Skrevet Juli 24, 2022 Skal normalt gå vekk når feilen er fikset, men mulig at verkstedet har diagnostert feil eller at det ikke ble helt 100% etter reparasjonen. Brukte du original sensor for eksempel?
Julian Ringkvist Skrevet Juli 24, 2022 Forfatter Skrevet Juli 24, 2022 55 minutter siden, E.C. skrev: Skal normalt gå vekk når feilen er fikset, men mulig at verkstedet har diagnostert feil eller at det ikke ble helt 100% etter reparasjonen. Brukte du original sensor for eksempel? Om jeg brukte gammel sensor? Kjøpte en ny på eurodel.no. Men rart om det ikke ble fikset helt 100% heller.. Alt så jo helt supert ut og alt var festet og koblet til osv..
E.C. Skrevet Juli 24, 2022 Skrevet Juli 24, 2022 Original sensor = sensor produsert av BMW. Det er litt risikosport å bytte til uoriginale sensorer når det gjelder drivlinje, særlig om man går for de billigste (nå vet ikke jeg hva du kjøpte). Jeg vil foreslå å sjekke feilkoden igjen og se om den kan slettes. Videre se på live-data fra alle hjulsensorer og se om det kommer noe fra det hjulet du har fikset på. Hvis ikke: Sjekke ledningsnettet mellom sensor og modul før videre feilsøk. Otis reagerte på dette 1
Julian Ringkvist Skrevet Juli 25, 2022 Forfatter Skrevet Juli 25, 2022 Ja, kjøpte en uoriginal sensor forsåvidt.. Men skal til en som kan det å programmere og kode osv. i morgen. Kanskje man kan fjerne midlertidig? Skal på kontroll snart 🥲
E.C. Skrevet Juli 25, 2022 Skrevet Juli 25, 2022 Du får ikke fjernet det midlertidig, men du får muligheten til å se om koden kan slettes og se hva live data viser.
Julian Ringkvist Skrevet Juli 25, 2022 Forfatter Skrevet Juli 25, 2022 1 time siden, E.C. skrev: Du får ikke fjernet det midlertidig, men du får muligheten til å se om koden kan slettes og se hva live data viser. Ja, vi får se hvordan det går. Tusen takk for hjelpen!
