Tom andre n Skrevet Februar 6, 2023 Share Skrevet Februar 6, 2023 hei godt folk, jeg har no problem med at min bmw e60 525d 177hk (2006 mod) som ikke lader. jeg var hos en bilmekaniker og fant ut av at bilen ladet alt for mye altså 15.20v, så da byttet vi sleperinger,strømregulator og børster, vi monterte da denne tilbake igjen i bilen og fant ut at bilen ladet fortsatt ikke... fikk da beskjed om og kjøpe ny, kjøpte ny og helt sprell nytt batteri i samme sleng som er helt likt med samme spesifikasjoner. monterte da nye og den ladet fortsatt ikke.... vi har nå testet begge 2 i testbenk og de lader som bare det. har drevet og feilsøket og gått gjennom jordingskabler og pluss kabler, har prøvd og dra en pluss kabel fra dynamo og tilbake til batteri men det hjalp ingenting... lettere sagt prøvd alt av måling på dynamo ang lading. så lurer på om noen har noe forslag til hva det kan være, eller om noen har vært borti noe lignende... kan det være noe motorstyreenhet som kødder og ikke sier ifra at dynamo at den skal lade med tanke på overspenning ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 6, 2023 Share Skrevet Februar 6, 2023 Så, lader den med for høy spenning eller lader den ikke? Du skriver begge deler. Typiske feil er: Gåen IBS Ikke kodet inn/registret nytt batteri, så det bankes på med for høy spenning Ikke kontakt mellom DDE/dynamo Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Februar 6, 2023 Share Skrevet Februar 6, 2023 14 minutter siden, Tom andre n skrev: hei godt folk, jeg har no problem med at min bmw e60 525d 177hk (2006 mod) som ikke lader. jeg var hos en bilmekaniker og fant ut av at bilen ladet alt for mye altså 15.20v, så da byttet vi sleperinger,strømregulator og børster, vi monterte da denne tilbake igjen i bilen og fant ut at bilen ladet fortsatt ikke... fikk da beskjed om og kjøpe ny, kjøpte ny og helt sprell nytt batteri i samme sleng som er helt likt med samme spesifikasjoner. monterte da nye og den ladet fortsatt ikke.... vi har nå testet begge 2 i testbenk og de lader som bare det. har drevet og feilsøket og gått gjennom jordingskabler og pluss kabler, har prøvd og dra en pluss kabel fra dynamo og tilbake til batteri men det hjalp ingenting... lettere sagt prøvd alt av måling på dynamo ang lading. så lurer på om noen har noe forslag til hva det kan være, eller om noen har vært borti noe lignende... kan det være noe motorstyreenhet som kødder og ikke sier ifra at dynamo at den skal lade med tanke på overspenning ? Er ibs koblet ifra? Hvis ikke funker den som den skal? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tom andre n Skrevet Februar 6, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2023 (endret) 5 minutes ago, E.C. said: Så, lader den med for høy spenning eller lader den ikke? Du skriver begge deler. Typiske feil er: Gåen IBS Ikke kodet inn/registret nytt batteri, så det bankes på med for høy spenning Ikke kontakt mellom DDE/dynamo den ladet før med høy spenning, men fikk beskjed om at det ikke var noe farlig og kjøre med, den sluttet og lade helt etter en liten stund. da ble alt byttet på gammel dynamo og nå lader den ikke i det hele tatt. om den ikke har kontank med dde, trenger jeg ny da eller er det noe som kan kodes eller bli liksom fikset på ? Endret Februar 6, 2023 av Tom andre n Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tom andre n Skrevet Februar 6, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2023 2 minutes ago, HakonLimseth said: Er ibs koblet ifra? Hvis ikke funker den som den skal? har prøvd med ibs koblet på og ibs koblet av, har ikke hatt noe problemer med ibs før som jeg vet om Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 6, 2023 Share Skrevet Februar 6, 2023 14 minutes ago, Tom andre n said: om den ikke har kontank med dde, trenger jeg ny da eller er det noe som kan kodes eller bli liksom fikset på ? Les ut om det ligger feilkoder i DDE. Hvis du har en liten kabel koblet til dynamoen dra den ut og start bilen etter det, se om den lader da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tom andre n Skrevet Februar 6, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2023 36 minutes ago, E.C. said: Les ut om det ligger feilkoder i DDE. Hvis du har en liten kabel koblet til dynamoen dra den ut og start bilen etter det, se om den lader da. altså den som er markert i grønn ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 6, 2023 Share Skrevet Februar 6, 2023 Ja, se om det blir noe forskjell. Er også det mekaniske med beltedrift i orden? Mange som får dårlig vibrasjonsdemper på disse, da blir det fort noen spennende feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tom andre n Skrevet Februar 7, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 7, 2023 18 hours ago, E.C. said: Ja, se om det blir noe forskjell. Er også det mekaniske med beltedrift i orden? Mange som får dårlig vibrasjonsdemper på disse, da blir det fort noen spennende feil. ble ikke noe forskjell når jeg dro ut kabelen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tom andre n Skrevet Februar 7, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 7, 2023 skjekket nettop hjernen på bilen og fant noe irr, noen som har peiling på hjerne osv og kan si meg om dette kan være problemet ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tom andre n Skrevet Februar 9, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 9, 2023 trur jeg fant feilen min 😅 HakonLimseth reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 9, 2023 Share Skrevet Februar 9, 2023 Se der du, det begynte nemlig å peke litt i den retningen når dynamoen fungerte i benk og ikke ladet i bil med signalkabel frakoblet. Du får gjerne bekrefte når du har fått byttet. Få også fjernet det irret du har og bruk elektrospray/kontaktspray. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
