Har en E91 320D med M47 motor som ikke starter når det er kaldt, Alle 4 glødepluggene og gløderele er byttet så lurte på om noen kjenner til de feilkodene her?
Regner egt med at det har noe med strøm tilførselen til gløderele og gjøre, men litt vanskelig å måle seg fram uten å ha peiling på hva som er hva
Plus kabelen til gløderele er OK
Det virker jo å være noe feil med strøm til gløderelé, evt kommunikasjon med relé.
Feilkode 4203 er vel kommunikasjon problem?
Klemme 15 blir vel batteri pluss til glødemodulen, hvordan står det til med strømkabel inn til glødemodul?
Den er ok som nevnt i innlegget, for har en «hoved» plus som sitter sammen med starteren hvis det er den du tenker på:)
Ja, den jeg tenkte på. Det har vært et par tilfeller der den kabelen ikke har vært byttet som har skapt mye krøll. Hadde dobbeltsjekket pluggen og at ledningen funker med last på (55W pære f.eks.).
Da skal jeg ta å gi det et forsøk, takk
Gjør det og hvis den er ok så sjekker du kommunikasjonskabelen mellom motorhjernen og glødemodulen etter det.
Det er der jeg står litt fast. Vet ikke hva feilkodene betyr
Mhm ja, må bare finne ut av hvem av dem det er, er jo en kontakt med en del pinner i
Den pluggen som har flere kontakter skal ha en rød ledning med gul stripe, denne skal også ha 12V, i alle fall med tenninga på.
Den som går til motorhjernen er en av de tynnere som er svart med rød stripe.
Tusentakk:)
Har nå prøvd å måle og ser ut til at det er brudd i jordings kabelen til relé da er neste spørsmål. Noen som tilfeldigvis vet hvor den går hen?
Jord kan du strengt tatt sette "hvor som helst", spesielt for teste. På blokka eller minuspolen under panseret.
