Bmw 3 serie/ 316- motorvarme
Sami
Hei. Kjapt spm. Kjøpte nylig en 3 serie pg merker at motor termostaten viser for 80-90+ etter 30 min med kjøring. Er dette normalt? Alt på skjermen viser grønt fra olje, etc.
takk for svar.
Takk for svar. Er litt dårlig på bil, det er disel. Den står ikke lenge og varmer seh på morningen, kansje 3-4 minutter . Er ofte minus grader da jeg kjører på jobb. Så dette er normalt ?
Den er god, så det er ikke dårlig tegn på bilen? Ble litt stressa over at den gikk opp til nesten 100 og trodde noe var galt med bilen? Takk for hjelpen
Du får gjerne et varsel om bilen blir for varm. Mange som sliter med å få opp temperaturen på diesel om vinteren, men det høres ut som at det ikke er et problem hos deg.
Okey takk igjen. Ja var derfor jeg stussa litt, tar en halvtime og pilen kom opp til midten, men da bør ikke jeg beskymre meg over dette ? Blir litt usikker på om jeg skal ta deb ut på nesten 3 timers kjøretur neste helg..?
Termostat slår vel inn på 88ish grader så ca 90 på nåla er innafor. Er bilen eldre (står ikke noe om årsmodell) kan man jo bytte termostaten dersom man vil kvitte seg med angsten. Å få sjekka at kjølevæske har farge er også lurt, bare for å kontrollere at noen ikke har fylt på med reint vann..
Er vel få nyere BMW som har måler for kjølevæsketempratur, men noen har oljetempraturmåler. Hvis det for eksempel er en F3x 316d du har så er vel tempraturmåler du ser i instrumentpanelet en oljetemp. måler og ikke kjølevæskemåler. Er vel ikke unormalt at oljen har over 100 grader og at temperatur varierer litt ut i fra belastning.
Endret av laffe
Takk for svar! Dette var til stor hjelp ! :) ja er nok bare jeg som overtenker dette, ikke den beste på bil og bare hatt el biler før denne.
sjekka kjølevæske og den var lyseblå / turkis aktig så var farge der :) års modellen er 2013. Takk for hjelpen :)
